Temat: Prędkościomierz po konwersji na Super Motard
Witam!
Jestem absolutnie nowy w temacie Super Motard.
Planuję zbudować Super Motard na bazie Enduro motocykla
Yamaha WR 450F.
Może taki temat już był. Ale nie potrafiłem tego znaleźć.
Używałem słów kluczowych "licznik", "prędkościomierz",
"wskaźnik prędkości", "speedometer"...
Było dużo tematów, ale nie są związane z konwersją.
Czy da się fabryczny licznik przestawić tak, aby prawidłowo
wskazywał prędkość w przypadku kół supermoto?
Czy raczej (jak w każdym innym customie) trzeba iść w
zakup liczników od "zewnętrznych" producentów: Motogadget,
KOSO, etc ... ?
Dzięki ;)
Odp: Prędkościomierz po konwersji na Super Motard
Najszybciej to kup speedohealera albo speedoDRD, skalibruj do prędkości z GPS'a i masz z bańki. Oryginalne nie są super tanie, ale pojawiły się u majfrendów za mniejszą kasę (nie wiem na ile działają).
Jaki rocznik WRki ??
#66
4 Ostatnio edytowany przez ddmytrenko (2020-06-25 11:10:11)
bomber napisał/a:
Nowy motocykl, 2020. Dlatego właśnie pytam o możliwość kalibracji fabrycznego. Bo nie wiem czy nie do***się do mnie poprzez gwarancyjne tematy :)
5 Ostatnio edytowany przez bomber (2020-06-25 12:00:28)
Zmieniasz same felgi czy całe koła ??
W piaście z przodu muszą być wypustki po ślimak do licznika.
Co do kalibracji to masz tutaj:
[url]https://www.warp9racing.com/how-to/changing-wheel-size-yamaha-wr-computers/[/url]
Do sprawdzenia czy w 2020 też zadziała.
1. Remove headlight
2. Drop the boot of the back of the speedo harness, cut and seal the grey loop wire.
3. Put it all back together and install on the bike
4. turn the bike on,
5. hold rst + slt1 buttons (100c will appear),
6. press slt1/slt2 until you get the correct number for your tire (should be 85-86 depending on your tire) use tire information to work out your diameter.
7. hold rst+slt1 again to continue normal function.
100 is 21” size and 86 is 17” size
#66
ddmytrenko napisał/a:
bomber napisał/a:
A to już nie ma homologacji :)
bomber: dzięki wielkie za podesłany guide.
hermes: masz rację, dowiedziałem się już w salonie o tym. Na stronie mieli to napisane małą czcionką na dole. Teraz właśnie się zastanawiam nad używką z homologacją z poprzednich roczników.
