Temat: Ktm 690 Smc-R porada
Po 12 latach jeżdżenia DR-Z 400SM sprzedałem na jesieni 2019 by na nowy sezon kupić coś lepszego na dalsze wypady we dwoje.
Niestety chyba nie jestem jeszcze gotów do rezygnacji z SM.
I mnie nosi, nie chcę wracać do drz bo miałbym doła, że taką fajną sztukę sprzedałem, zresztą trochę mocy mi brakowało.
Chcę jeszcze conajmniej 2-3 lata polatać na SM.
Potrzebuję coś równie w miarę mało awaryjne jak Drz, wybur padł na 690 SMCR. Będę celował w jak najmłodsze roczniki od 2015 w górę.
Czy są jakieś roczniki których lepiej unikać że względu na wysoką awaryjność, lub coś innego.
Dla mnie jest to dość ważne gdyż nie mam warunków do napraw i za wszystko muszę słono płacić.
No i jeszcze jedno ważne pytanko, kto w Warszawie dobrze ogarnia Ktm. Gdzie bez większego stresu zrobię podstawowe wymiany ewentualnie grubsze sprawy
Najlepsze MOTO to SUPERMOTO
2 Ostatnio edytowany przez MarcinAkaMariano (2020-01-27 20:45:30)
Odp: Ktm 690 Smc-R porada
Dalsze wypady na smcrze? We 2? Te 2 rzeczy się gryzą ;p
We dwójkę lepszy jest dziobak. Smcr to jednoosobowa zabawka.
                      SMCR 2016 <3
Źle mnie zrozumiałeś, miałem zrezygnować z SM, ale jednak chcę zrezygnować z turystyki we dwoje, czyli tak jak było. Solo w koło komina tyle że zwiększa mocą
Aaaa sory ;D
To smcr idealny ;)
[url]https://instagram.com/p/B4LPTQgANqp/[/url]
Mam 2016 z abs. Wcześniej miałem 690sm i na początku ciężko ale z upływem ilus tam km nie wyobrażasz sobie innego moto :) Co do kosztów to ja na wiosnę robię reg zaworów, sprawdzi się dźwigienki zaworowe czy są ok,
nowy filtr paliwa, płyny, oleje i raczej to wszystko :)
                      SMCR 2016 <3
Do 2012 unikaj. Padały przepustnice i dużo innych rzeczy. Potem masz (dla mnie) najlepszy wypust czyli 2012-2013 bez absu, najdziksze. Od 2014 masz abs a od 2016 silnik z dwoma świecami i 2 walkami rozrządu
Nie kupuj, potem nie będziesz chciał już nic innego:)
Mam obecnie czwarta 690 i wydaje mi się ze te z 2012-13 były bardziej narwane
Co do awaryjności to w zasadzie poza olejem i zaworami nic nie robiłem
Ktm 690 SMC R (4sztuka :D
Can-Am Renegade 1000
Honda Crf 250
Dzięki za info.
Czuje ze wybór padnie na 2016 ze względu na ABS, tego bardzo mi brakowało w Drz. Dzięki temu, że można ustawić tylko na przód, to prędzej unikne gleby związanej z uslizgiem przodu przy mocnym hamowaniu przy slideach. Poza tym chcę jak najmłodszy. Na nowy trochę mi brakuje, chociaż zauważyłem że też jest niczego sobie. Ma więcej koni przy zbliżonej masie i wygląda nadal bardzo dobrze. Poza ajcesoryjnym akrapem, nie dość że drogi jak na sam końcowy, to do tego paskudny. Temat wydechu, to po kupnie. Nie wiem jak długo wytrzymam na oryginalnym :D
Co do ABS to były od 2014 i wyłączenie tylu jest możliwe po zakupie jakiegoś guziczka dodatkowego
Honda Crf 250
JohnnyQulaweOkO napisał/a:
Skąd miałeś ten drugi wałek?
W roczniku 2015 ABS możesz wyłączyć naciśnięciem przycisku przy kontrolce. Tył możesz wyłączyć przy użyciu tzw. klucza sprzętowego z katalogu Power Parts.
Też przesiadłem się z DRZ, teraz będzie 4-ty rok na SMC. KTM na początku może wydawać się nieco ociężały ale jak już się przyzwyczaisz to się okaże, że wszystko co DRZ robiła dobrze, 690 robi znacznie, znacznie lepiej. Fantastyczny motocykl. Nie wiem jaki jest Twój budżet ale ta nowa 690 tzn. 2019+ to jest naprawdę kosa. Quickshifter, kontrola trakcji i do tego świetnie skręca.
11 Ostatnio edytowany przez SUPERMOTO (2020-01-29 13:53:37)
Nowy z chęcią bym przytulił, ale nawet gdybym dozbieral kasy to już na AC nie było by mnie stać. Przy nowej Drz nie brałem AC, tylko że była że 2razy tańsza.
Myślałem, że z tym tyłem to prostsza sprawa. No cóż trzeba będzie coś dokupić.
Czy te nowsze smc od 2014 bez problemu można dopiąć akumulator, czy po podpieciu wymaga jakiś ustawień przez kompa
Jak te felgi pomarańczowe utrzymać w czystości, myślałem że one są połysk, są jednak matowe. Taki smar z łańcucha idzie zdjąć?
A czy można spokojnie kupować SMC  z początku produkcji ? 2008, 9 ?
Czy miały jakieś wady i lepiej kupować po którymś roczniku dopiero ?
dt 125 SM -> sv 650 -> FE 450 (2017)
adriano435 napisał/a:
Sam miałem problem z przepustnicą i wtryskiwaczem w moim z 2008.
Lepiej dozbierać siana i kupić coś świeższego.
W przepustnicy są plastikowe trybiki, wyrabia się to, liczniki potrafią padać, wiksy z elektryka.
Felgi jak każde jedne brudzą się od smaru, trochę trzeba o nie zadbać żeby się świeciły jak psu jajca :p
                      SMCR 2016 <3
No i stało się, KUPIONY :)
Mam nadzieję, że pobiję rekord DR-Z 70000km bez otwierania
https://lh3.googleusercontent.com/P_qWAq8aayWEFD0vfinx7BGuv5MBBVeE1fkDbI9C6zzX4xkuwfu1nb8h33f51WatGlA-8RQ26YP_2G6PZmVU3Yfi1pbgHg0UXYaH49yHBG5f4-Wk8YpnFduUuQAiA6kQqBi9oovJT2KIEIahjvHkm6Nlumr-RP72sN51qGQEbnXTUv5kyay72JGW8A49YNNMH9Qv6Bk0I1uGSJnNuqTC5M_cBe4SVrR7k6N5N2qXW4mV_7d6rWnBWnf7SOdEea2LbkqQOim6vIQ6RYD6Q1rIF3oSrJl-L9kd4ZRzY9XYWWJ-M7VyaGvJ7ebAaa_jUAVTmXR3laagcXId2klIHzxw7WkuCeavbw16RxhFX7XmNLX4YJ4cEaJkidTj2M_XIf2QNlCRHygI1BpqJFARyVn9CsvIEMvs1YKnuc-gN3zj5gEj5xsICZVGUf3VUORBIKN9JcHTsePw5DCiTwTm2MynOWXLOcUdMG1r-X7hklTw2X9zOtyutepmQMntEapa9DYXtqB-gZzS9N1ZYch7yWLMBViSQqEmnRfPT5N_BL79_XPTuKhndMHWbdXBRcSYPrpd0COOtUe3XqD6F9Z69kQlfZ-IWeh0352tXiYc5M4Re3D6CCbAvvGP_ET_sjhWsRjMGEas6RcSgS1CtU2mPNsmjWLbUrBgPewBCeqXnmFOZqkpmBJQfVCzOQ=w990-h742-no
