1 2020-01-26 23:54:02 Ostatnio edytowany przez Spidi460 (2020-01-26 23:55:13)
Odp: Czym usunąć osad z felg ?
a to na pewno jest osad, a nie jakaś oksydacja lakieru ?
kup sobie coś do felg, np Tenzi Czysta / Krwawa felga.
Jak to nie pomoże, to nie jest to osad.
Wygląda na osad czuć to pod palcem że to jakiś nalot.
To nie felgi tylko obręcze :P
Najlepiej wszystko schodzi acetonem.
Wytestowąłem z 10 innych rzeczy i lipa.
Ok obręcz xD jadę po aceton
zrób najpierw delikatną próbę gdzieś z boku, bo jak to jest efekt utlenienia to juz po lakierze i zetrzesz go jeszcze wiecej. W sumie to bez z naczenia bo wtedy i tak i tak do malowania :P
To jest jakiś osad, prawdopodobnie z nypli/szprycha. Ktoś musiał jakimś środkiem to czyścić i się osadzilo. Na pierwszym foto widać że tam gdzie była naklejka na obręczy jest ok.
Więc aceton nic nie daje. Ale za to pasta farekla już tak, wszystko zaczyna schodzić.
W domu cuda działa wrzątek z octem.
Może spróbuje, trochę porobilem farekla i schodzi. Widać że to się lekko wgryzlo w lakier.
Odważny!
Właśnie od takich środków do mycia silników są później te wszystkie przeżarte silniki, ramy, felgi itp.
Odważny!
Masz rację, te środki to większe świństwo niż malaria i rzeżączka razem wzięte. Dlatego szybko trzeba to zmywać
