Temat: podłączenie świateł i kierunkowskazów
Cześć, podłączam światła i kierunki w yz 450 2004 (stator od wr). Pytanie jest następujące, jak się za to zabrać, żeby nie paliło żarówek i działał przerywacz od kierunków jednocześnie bez potrzeby montowania aku. Wystarczy regulator napięcia i kondensator czy źle myślę?
RFS ponad wszystko
Odp: podłączenie świateł i kierunkowskazów
Tak. Regulator i pojemny kondensator.
10000µF powinno wystarczyć? Regulator podejdzie jakiś uniwersalny czy musi być konkretnie do wr? :V
RFS ponad wszystko
10000 wystarczy. 25V lub więcej.
Ja użyłem od jakiegoś wzmacniacza - tam stosują dobre kondzie i często są z mocowaniem przewodu na śrubkę.
5 Ostatnio edytowany przez Rozwoznik (2019-08-01 00:11:37)
Znalazłem w garażu 12v regulator napięcia, problem w tym że ma on 5 wyprowadzeń, z tego co mi się wydaje są to +, masa, i 3 fazy, chyba że jeden z nimch dodatkowo odpowiada za ładowanie aku. stator wygląda na jedno fazowy (jeden żółty przewód). w takim przypadku zadziała to jeśli podłączę do regulatora tylko jedną fazę? Kondensator powinienem podłączyć do plusa i potem na światła i kierunki czy do przewodu odpowiadającego za ładowanie? Chyba że nie ma co się bawić i po prostu kupić inny regulator.
RFS ponad wszystko
