Temat: [KTM LC4 640] Nieszczelna szyjka chłodnicy czy korek a może coś innego
Cześć,
od początku tego sezonu wycieka mi płyn chłodniczy w małych ilościach koło wlewu do chłodnicy (załącznik)
[url]https://zapodaj.net/84dfd4dab8cb8.jpg.html[/url]
Dziś podczas jazdy zauważyłem (miejsce oznaczone strzałką), że pojawiają się dwie wielkie krople płynu; dokładnie skąd ciężko stwierdzić, ale po jeździe płyn jest w koło szyjki. Przelew suchy.
Podejrzewam, że albo korek nie trzyma i trochę plunie co jakiś czas, albo nie szczelna szyjka chłodnicy? raczej nie do uratowania. Bo możliwe, że to wylatuje tym koreczkiem co łączy się z przewodem od przelewu i spływa w koło szyjki. Ale dziś to coś tam się działo przez 15 km potem kolejne 20 km to wyschło na wiór i pod domem minimalnie mokro było :P Jakieś sugestie od czego zacząć? może ktoś miał podobną akcję? Myślę na początek podmienić korek? w moim przypadku kupić nowy... w poprzednim sezonie był spokój.
KTM LC4 640 SM 2004
Honda CB600F Hornet 2010
Odp: [KTM LC4 640] Nieszczelna szyjka chłodnicy czy korek a może coś innego
Obłóż szyjkę papierem toaletowym albo ręczniczkiem papierowym (taki kołnierzyk zrób, ściągnij gumką recepturką). Powinieneś wtedy widzieć czy płyn spływa po papierku czy nie. Co by wskazywało na nieszczelność od góry.
Albo naciągnij prezerwatywę, będziesz widział czy płyn masz w gumie czy poza nią:D
A korek możesz obejrzeć po jego wykręceniu. Jest tam gumowa uszczelka a pod nią blaszka.
U mnie kiedyś wyciekało bo ta blaszka była pęknięte.
3 Ostatnio edytowany przez Michał2008 (2019-04-17 20:53:36)
Dzięki za odp.
Korek (uszczelka) pierwszej świeżości nie jest, ale obczaję jeszcze tą blaszkę o której wspominasz. Problem w tym, że jak dziś patrzyłem to właśnie na szyjce jest wyjście tego przewodu od przelewu i jak z pod niego się sączy to ładnie oblewa w koło tą szyjkę... taka moja wstępna teoria.
KTM LC4 640 SM 2004
Jeżeli jest tak jak piszesz to można to pospawać a nawet zakleić jakimś specjalnym klejem.
Nie byłaby to żadna poważna naprawa.
Bardziej mi chodziło o taką opcję, że jak korek nie trzyma to może podcieka przez otwór tam gdzie jest wsadzona plastikowa tulejka, która łączy szyjkę z odpływem bo ona siedzi luźno (żółta strzałka) i nie wiem czy kupować korka na próbę nowego...
[url]https://zapodaj.net/72554be05a11e.jpg.html[/url]
[url]https://zapodaj.net/1bc668478c5e8.jpg.html[/url]
[url]https://zapodaj.net/83a1a697ab6a0.jpg.html[/url]
[url]https://zapodaj.net/438579f2a70e2.jpg.html[/url]
KTM LC4 640 SM 2004
Tylko tam powinien płynąć płyn do zbiorniczka wyrównawczego.
Chyba, że jesteś MX:) I wolisz codziennie dolewać.
hacker33 napisał/a:
którędy? i do jakiego zbiorniczka wtf? :P :O
KTM LC4 640 SM 2004
Jak cieknie przez korek, to na początek podegnij blaszki, żeby uszczelka lepiej dolegała.
Michał2008 napisał/a:
hacker33 napisał/a:
No normalnie tak jak w każdym układzie chłodzenia silnika.
Ta rurka powinna iść tak jak w samochodzie do zbiorniczka wyrównawczego. Jak silnik się zagrzeje to płyn powiększa swoją objętość i nadmiar spływa do zbiorniczka. Jak silnik ostygnie to płyn wraca z powrotem do chłodnic utrzymując zawsze ten sam poziom.
Ogólnie tą rurką leci płyn i jest to normalne. Nie pomoże Ci tutaj nowy korek bo jego zasada działanie polega na tym aby po zagrzaniu wywalić nadmiar płynu.
Poszukaj, pokombinuj jak uszczelnić ten dzyndzel co Ci wchodzi w szyjkę chłodnicy.
Ja bym po prostu wziął chłodnicę i zaniósł do warsztatu który naprawia chłodnice. Poprosił o wspawanie rurki zamiast tego plastiku.
Lub poszukaj jakiegoś profi silikonu który to uszczelni.
Chyba nie do końca,
w tej chłodnicy zalewa się ją 10 mm nad żeberkami (serwisówka) reszta przestrzeni jest na rozszerzalność płynu itp. A wężyk ten z szyjki nie idzie do zbiorniczka, bo go nie ma tylko jest przyczepiony do ramy i jeżeli płyn się w nim znajdzie jest wywalany na zewnątrz moto. Więc przy prawidłowej pracy korek nie powinien upuszczać płynu więc jeżeli ten króciec na szyjce będzie luźny czy przyspawany nic to nie da bo w teorii korek powinien uszczelniać szczelnie wewnątrz szyjki. Dobra na razie będę obserwował co tu się odpiernicza :P
KTM LC4 640 SM 2004
Dobra dziś znowu polatałem, przed wyjazdem podgiąłem trochę te ząbki + dałem podkładkę dodatkową pod korek z dętki :D
Dość szybko znowu taki widok,
[url]https://zapodaj.net/25410bc5a29b6.jpg.html[/url]
ale powiem tak im dłużej jeździłem wyschło to na wiór i spokój... nie wiem może nadmiar płynu wypluwa... ale już mu trochę odessałem, a w tamtym sezonie był spokój.
KTM LC4 640 SM 2004
Tak jak pisałem będzie uciekać płyn bo na tym to polega.
Im będzie cieplej tym więcej musi go ubyć.
W końcu się unormuje bo zejdzie do dolnego limitu.
Oczywiście zakładając, że masz nieszczelność na tym połączeniu.
Chyba możesz mieć pęknięcie małe na szyjce. Jak kupiłem swoje lc4 (2006) miało już tą szyjkę zalepiona dookola jakąś osmiorniczka czy inna masą klejąco-uszczelniajaca. Domniemam, że był podobny problem. U mnie takie "druciarstwo" działa bez wyciekow już 4 lata
kakarotto napisał/a:
No może tak być :( masz jakieś foto jak to masz zrobione? Zamówiłem na testy nowy korek zobaczymy...
Ewentualnie polecacie jakiś specyfik sprawdzony, żeby dać na tą szyjkę???
KTM LC4 640 SM 2004
Dajcie znać czym to ewentualnie podkleić ???
Poxipol?
[url]https://allegro.pl/oferta/kit-do-chlodnic-i-zbiornikow-paliwa-mega-tank-k2-7836622843[/url]
[url]https://allegro.pl/oferta/distal-classic-dwuskladnikowy-klej-epoksydowy-31g-7927860057[/url]
KTM LC4 640 SM 2004
