76 Ostatnio edytowany przez toivias (2018-08-26 10:47:05)
Odp: Smc 660 '04 + Sxs 540 '03
Pomożecie z ustawieniem gaźnika?
Panowie warto wrzucać akcesoryjną sprężynkę pompki przyspieszającej o numerze części SXS08250030 ?
Jeśli nieprawidłowo schodzi z obrotów to więcej powietrza czy paliwa (wykręcić śrubę składu mieszanki, czy wkręcić)?
Ustawienia gaźnika tak jak w serwisówce:
-dysza główna 190
-iglica OBDTP, czwarta pozycja od góry
-dysza wolnych obrotów 42
-dysza główna powietrza 200
-dysza powietrza wolnych 100
-dysza rozruchu 85
-śruba składu mieszanki wykręcona 1.5 obrotu
-założony taki adapter - [url]https://www.ebay.co.uk/itm/63mm-PowerNow-Adapter-Keihin-Fcr-FCR-MX-KTM-HUSABERG-HUSQVARNA-LC4-640-SMC-SMR/183123469432[/url]
Objawy jak wyżej, słabo schodzi z obrotów + strzela w wydech.
Zawory ustawione na 0,12.
Zapala od pierwszego kopnięcia z zimnym ssaniem.
www.4ride.pl
77
To nie musi być wina gaźnika. Na pewno jest za ubogo. Możesz mieć gdzieś lewe powietrze. Sprawdź dokładnie króciec ssący, czy nie jest popękany i nie puszcza powietrza. Ewentualnie jak masz ciepłe ssanie, to zobaczy czy np. nie jest otwarte. Jak lewizna nigdzie nie wchodzi, to wtedy można regulować gaźnik.
DRZ400 SM -> WR250X-> CR 250 R -> RMZ450 RR -> nicość
78 Ostatnio edytowany przez toivias (2018-08-26 11:49:12)
barnabab napisał/a:
Lewego powietrza nie ma nigdzie.
Gaźnik poskładany na nowych uszczelkach i założony zestaw naprawczy, włącznie z zestawem pompki przyspieszającej :)
Dysze nowe.
www.4ride.pl
79
I opisz dokladnie co rozumiesz przez zle schodzi z obrotow. Za wolno, zatrzymuja sie, czy za szybko spadaja ?
80 Ostatnio edytowany przez toivias (2018-08-26 14:37:39)
Za wolno.
Aha, no i w moto jest kompletny akrap.
Cięgna gazu i ułożenie linek też jest ok.
www.4ride.pl
81
A jak juz zejdzie to trzyma zadane wolne obroty ?
Wstepnie wg mnie masz za ubogo i musialbys zwiekszyc dawke paliwa. W Twoim gazniku sruba skladu odpowiada za ilosc Paliwa czy powietrza ? Jezeli paliwa to odkrecaj ja co 0, 25 obrotu i sprawdzaj jak reaguje na to schodzenie obrotow.
Jezeli bedzie czuc zmiane ale ciagle bedzie a dojdziesz do 4 obrotow, to trzeba edety zmienic dysze wolnych obrotow
82 Ostatnio edytowany przez toivias (2018-08-26 15:23:47)
levis napisał/a:
Po powrocie z delegacji się będę bawił. Przyjdzie już wtedy śruba składu mieszanki PP więc będzie łatwiej.
Dla potomnych:
[url=https://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/10417065/1]https://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z1041/10417065/middle/1.jpg[/url] [url=https://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/10417065/2]https://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z1041/10417065/middle/2.jpg[/url] https://www.galerieallegro.pl/views/10417065/1.jpg
www.4ride.pl
83
Czyli sruba regulujesz ilosc paliwa.
Jak dokrecisz do 2 obrotow i nie bedzie ok, to wieksza dysza - przynajmniej wg tego co podeslales...
84
Dobra, długo się nic nie działo, więc pora na odkop tematu.
Kupiłem wahacz z SMRa 560, nowe króćce wodne do cylindra razem z nowymi przewodami, nowe chłodnice z SMRa i nowe koła, których szukałem chyba z 10 miesięcy.
Udało się dorwać komplet Talon/Excel z tylną piastą z zabierakiem :) Nie wiem tylko jakiej szerokości jest tylna obręcz, ale nawet jak będzie to 4.25 to się tym nie martwię.
Jak przyjdą wszystkie graty to zabieram się za składanie i rejestrację bo sezon coraz bliżej.
[url=https://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/10466145/1]https://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z1046/10466145/middle/1.jpg[/url] [url=https://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/10466145/2]https://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z1046/10466145/middle/2.jpg[/url] [url=https://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/10466145/3]https://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z1046/10466145/middle/3.jpg[/url] https://www.galerieallegro.pl/views/10466145/1.jpg
www.4ride.pl
85 Ostatnio edytowany przez toivias (2019-03-23 19:11:21)
Dobra, póki co poskładany jeszcze na starym wahaczu.
Opony kartofle na potrzeby przeglądu.
[url=https://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/10469270/1]https://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z1046/10469270/middle/1.jpg[/url] https://www.galerieallegro.pl/views/10469270/1.jpg
www.4ride.pl
86
Co to za pręt/wąż idzie nad pokrywą statora?
87 Ostatnio edytowany przez toivias (2019-03-24 08:34:27)
JACA napisał/a:
Tymczasowo odma.
No i moto jeszcze bez założonej osłony pod silnik, bez sliderów osiek i nowego pokrowca na siedzenie :)
www.4ride.pl
88
Moto jest w razie czego do sprzedania.
17.5 tyś
Zainteresowanych odsyłam na olx.pl.
www.4ride.pl
89 Ostatnio edytowany przez toivias (2019-05-26 20:31:35)
Dobra, nikt nawet nie podjechał obejrzeć 540... tak więc zamiast sprzedać SXS'a kupiłem sobie 660 SMC hehe.
2004, jest w drodze do mnie.
[url=https://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/10482458/1]https://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z1048/10482458/middle/1.jpg[/url] [url=https://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/10482458/2]https://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z1048/10482458/middle/2.jpg[/url] [url=https://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/10482458/3]https://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z1048/10482458/middle/3.jpg[/url] https://www.galerieallegro.pl/views/10482458/1.jpg
[url=https://www.galerieallegro.pl/]Hosting galerii zdjęć na allegro[/url]
www.4ride.pl
90
Kozak. Takie moto to lubię :) A na tej dziurze przed gaźnikiem nie powinieneś mieć jakiegoś filterka?
Yamaha DT125X
KTM EXC 525
