Temat: KTM 690 SMC R, Czujnik sprzęgła
Mam chyba problem z czujnikiem sprzęgła ponieważ motor nie odpala jak jest na biegu ( z wciśniętym sprzęgłem), dopiero jak wrzucę luz i zapali się N na liczniku.
Czy ktoś mógłby wskazać gdzie dokładnie ten czujnik jest i dokąd powinny iść kabelki od niego ?
Czy ten czujnik można wymienić, ma jakiś numer w Ktmie ?
KTM 690 SMC R
2 Ostatnio edytowany przez Koso (2018-11-15 17:21:00)
Odp: KTM 690 SMC R, Czujnik sprzęgła
Może to wina  czujnika stopki ? Mi kiedyś się przestawił bolec i trochę się naszukałem czemu mi gaśnie
Ktm 690 SMC R (4sztuka :D
Can-Am Renegade 1000
Honda Crf 250
O ile mi wiadomo Kat 690 na biegu nigdy nie pali. Zawsze musisz mieć N-kę a sprzęgło wcisniete czy nie nie ma znaczenia.
U mnie tak jest i na zagranicznych forach widzialem, ze tez tak jest i dlatego ludzie pchają rezystor miedzy dwa przewody zeby sobie zrobic eliminator
KTM SMC 690 - niestety sold
A to ciekawostka. U mnie SMC-R pali na biegu z wciśniętym sprzęgłem. Jedyna sytuacja kiedy poprzedni SM nie palił, to zmieniona klamka na akcesoryjną z Larssona nie miała garba na czujnik. Było to upierdliwe, choć krótka klamka była wygodna, ale musiała ustąpić miejsca oryginalnej.
PunBB bbcode test
Wystarczy czujnik zmostkowac ten od klamki i pali na sprzęgle czy bieg czy neutral. A jeszcze jak Ci moto lubi przygasać na światłach to się robi nieciekawie z szukaniem Nki :P
                      SMCR 2016 <3
Tak właśnie mi się wydawało że powinien odpalać po wciśnięciu sprzęgła.
Jak to zmostkować ? podrostu kabel idący do czujnika połączyć ?
KTM 690 SMC R
Poniżej zdjęcie mojej pompy sprzęgła, nie jest to chyba oryginał bo nie ma miejsca na czujnik. Poniżej pompy znalazłem kabel na końcu z czujnikiem dotykowym owinięty taśmą. Czujnik był połamany i pewnie nie działa. Pytanie czy muszę kupić nowy czujnik czy da sie to jakos inaczej zmostkować ?
https://imageshack.com/a/img921/5760/Km6F6v.jpg
tutaj zdjęcia połamanego czujnika który był schowany pod kierownicą:
https://imageshack.com/a/img923/5769/AuJPOe.jpg
KTM 690 SMC R
