Temat: Nagrzewnica do garazu
Porzebuje sobie garaz nagrzac raz na jakis czas jak bede w nim cos robil. To garage z pustaka. Nagrzewnica na olej opałowy odpada(spaliny). Wielkosc garage to auto plus dwa motocykle.
Co polecacie?
Husaberg F(E)S 570
FORUM.SUPERMOTO.PL » Na każdy temat » Nagrzewnica do garazu
Co polecacie?
Koza? Jak nie koza, to tylko elektryka zostaje. A najważniejsze to ocieplić drzwi, chociażby prowizorycznie.
Koza odpada. TO garage w szeregu. Drzwi ocieple dodatkowo jeszcze.
Jaka elektryka? Cos polecasz?
Ile m3?
Jak elektryk to i tak więcej niż 3,3kW nie podłączysz chyba, że masz siłę?
Sily brak.
Ja uzywam nagrzewnicy na gaz. Tez mam garaz w szeregu klade nagrzewnice przry drzwiach, uchylam je lekko i jest spoko
A czego dokladnie uzywasz?
Tylko po 2h robię się trochę śpiący ;)
To samo, dlatego mam kozę :)
Jeżeli chciałbyś jakąś porządną nagrzewnicę (czyt. Master) to wal śmiało.
Ogólnie najwygodniej to nagrzewnica elektryczna lub promiennik elektryczny.
Później masz nagrzewnice gazowe i olejowe. Tutaj zdania są podzielone 50/50. Jedni w tym pracują i chwalą inni nie mogą wytrzymać bo boli głowa, szczypią oczy. Ja np. należę do tych drugich.
Nagrzewnica gazowa - jeśli jest to budynek nieocieplony, to zazwyczaj utyka się szmatami wszystkie dziury żeby ciepłe powietrze nie uciekało. Gazówka nie dość, że wydziela spaliny, to jeszcze spala tlen i jeśli nie będzie wentylacji, to można paść w takim garażu. Pozostaje jeszcze wydajność, grzejnik musi mieć jebnięcie :), na fotach poniżej moje dwa pokoje. Murowany budynek, nic nie poutykane. Grzały widoczne na zdjęciu słoneczko gazowe + farelka chyba 1.2 KW, po jakimś czasie trzeba było zastawić wejście do drugiego pokoju, bo temp. nie wzrosła znacząco, a spalin już było od zajebania. Potem grzała tylko farelka w ramach utrzymania temperatury, bo nie było opcji wysiedzieć w spalinach ze słoneczka.
Dalej - najlepiej, jakbyś miał możliwość przetestowania, miałem w łapach coś takiego, tylko, że chyba 2.5KW - [url]https://allegro.pl/nagrzewnica-elektryczna-dmuchawa-farelka-3kw-3000w-i7636250643.html[/url]
No i okazało się słabiutkie, bo spirala się grzała, ale wentylator z racji małych łopatek słabo dmuchał.
Mam też takie coś - [url]https://allegro.pl/grzejnik-obrotowy-ceramiczny-1500w-termostat-i7546116499.html[/url]
Zdziwiłem się jak to grzeje, kupione w markecie za 69 zł bo akurat jak wynajmowałem pokój w domu to ogrzewanie padło. Jak człowiek stanie w strumieniu konwekcyjnym to aż ubranie parzy :)
Na Twoim miejscu szedłbym w coś o dużej powierzchni i koniecznie z nadmuchem, bo zawsze można podejść i się podgrzać ;), np. to lub coś większego [url]https://allegro.pl/grzejnik-elektryczny-przenosny-termostat-2000w-i7582076978.html?reco_id=8d6e0dee-df8e-11e8-9328-000af7f610b0[/url]
W żadnym wypadku ciepło ze spalania bez możliwości odprowadzania spalin! W przeciwnym razie wzrost stężenia dwutlenku węgla (ból głowy) i zawilgocenie pomieszczenia.
Elektrycznie będzie ciężko ogrzać - za mała moc. Ogrzejesz jedynie powietrze, mury nieocieplone będzie ciężko.
Chyba najlepsze rozwiązanie znalazł mój szef. Kupił chiński kominek na pellet, jest nim ogrzewana hala magazynowo-produkcyjna. Zapewniam że daje radę. Spala ok. 1 worek pelletu na dobę (25 kg). Warunkiem jest konieczność wyprowadzenia komina o średnicy ok. 100 mm. Ten kominek ma możliwość podłączenia powietrza do spalania z zewnątrz, można by zastosować także system koncentryczny jak od kotłów gazowych. Tylko z tego co słyszałem kosztuje jakieś 4000 zł.
Wszystko zalezy na jaki okres chcesz ogrzewac.
Moja nagrzewnica tubowa ma mocny nadmuch i regulacje plomienia. Takze ustawiam na minimum plomien i na garaz 18m jest i tak troche za cieplo.
Ze spalinami kopotu noe mam - tak jak mowilem, uchylam lekko drzwi a z drugiej strony jest mala kratka wentylacyjna.
Sprawa wyglada tak: mam cos do zrobiena w garage. Ide grzeje, robie. Jak skoncze, gasze sprzet i sobie ide :) . W zwiazu z tym nie potrzebuje zadnego systemu profesjonalnego.
Jest kratka wentylacyjna, jest opcja uchylenia drzwi.
Zatem elektro czy gaz?
Elektro z nawiewem, najszybciej nagrzejesz i zawsze można podejść i zmarznięte łapska podgrzać. Uchylanie drzwi nic nie da w przypadku gazu, bo całe ciepło ucieknie.
Wygenerowano w 0.053 sekund, wykonano 80 zapytań
