Temat: KTM lc4 640 - Problem ze sprzęgłem jednokierunkowym rozrusznika.
Cześć, w moim moto posypało się sprzęgło rozrusznika, po wciśnięciu przycisku rozrusznika słychać tylko jak obracają się zębatki, ale wał stoi. Zdjąłem magneto i wyciągnąłem stare sprzęgiełko, urwana była sprężynka i wyleciały ząbki. Zamówiłem część na tej aukcji [url]http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6542118565,[/url] skręciłem wszystko tak jak należy, ale problem dalej jest ten sam, nic się nie zmieniło, ręce mi już opadają... Miał ktoś podobny problem? Reklamować część i kupować nową w ASO?
Odp: KTM lc4 640 - Problem ze sprzęgłem jednokierunkowym rozrusznika.
Moze wlozyles odwrotnie? Wtedy efekt bylby taki jak piszesz.
Zły olej?
Zużyte pozostałe części sprzęgiełka?
Uszkodzony autodekompresator?
Odwrotnie nie da się tego włożyć, jak mechanik próbował odwrotnie włożyć, to łożysko w ogóle się zakleszczało i nie szło tym ruszyć w żadną stronę, a w jedną stronę powinno chodzić gładko a w drugą blokować. Moto zalałem motulem 10w40 5100 jakieś 400 kilometrów temu, przed wymianą oleju rozrusznik też nie chciał łapać, czasami zaskakiwał raz na jakiś czas, zębatki i łożyska wyglądają w porządku. A jak mogę sprawdzić czy autodeko działa poprawnie?
Aha, bo np w husce te250 da sie wlozyc odwrotnie :P
Zobaczyłbym czy łapie rozrusznik jak wykręcisz/poluzujesz świecę.
Dobra, dzwoniłem do ziomka co mi to sprzedał i powiedział, że mam wyrobioną bieżnię na zębatce, sam ma lc4 i dokładnie to samo u niego było, wysłał mi też zdjęcie. Podobno po wymianie zębatki na taką z dobrą niewyrobioną bieżnią problem ustąpi.
Sam to naprawiasz? To wystarczy spojrzeć na stan części. Przy wolnym kole, zbudowanym na "kościach", zużycie bieżni zewnętrznej i wewnętrznej, różnica w średnicy 0.10 mm ma ogromne znaczenie. W praktyce wymiana całego kompletu (zębatka, wolne koło, pierścień zewnętrzny).
Zajmę się tym przez zimę, odpalanie na "kopajkę" jest dziecinnie proste, więc na razie do szczęścia nie jest mi potrzebny rozrusznik. Temat można zamknąć. :)
robiłem, tak jak mówi BANANvanDYK bieżnia zewnetrzna, wewnetrzna i samo sprzęgiełko i bedzie chodzić, za te 3 części ok 1000 zł w zalezności od kursu euro ;)
Rower -> KTM LC4 640 SM BLUE '05
