Temat: oś 25 na 22mm
Koło tył
Mam łożyska 22mm. Chce je zamontować na oś 25mm. Pierwszy pomysł to był wymian łożysk, ale nie ma o takim rozmiarze.
Jak to rozwiązać? kupić ośki z bloczkami na 22mm i do tego jakiś adapter do wahacza?
Piotrek
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » oś 25 na 22mm
Koło tył
Oś z jednej strony 25 z drugiej 22 i przecięty wzdłuż pierścień o rozmiarze 22 wew i 25 zew i szerokości jak siedzi w ladze. No wiadomo dystanse i uszczelniacze też trzeba uwzględnić.
podaj wymiar oryginalnych łożysk, które masz w kołach.
Tylko to nie jest przód a tył - wahacz.
Łożysk pewnie nie zmienisz - przynajmniej jak się nie spotkałem z takimi.
Znasz jakiegoś tokarza?
Na szybko znalazłem, że z tyłu są dwa rozmiary łożysk 62/22RS i 60/22RS. Bezpośrednio nie włożysz tam nic innego, ale z tulejką można by spróbować dać odpowiednio 6005 i 6905 mają mniejsze średnice montażowe, więc trzeba dać jakąś redukcję. Ale wewnątrz jest 25mm. Chyba, że w piaście jest wystarczający mięsa, żeby roztoczyć ją pod większe łożyska, wtedy 6205 i 6005
A moze oska 22 z tymi klockami do lancucha i do twgo tulejki w wachacz?
A wytoczyć nowa oś 22? Ja robiłem kiedyś dt125 na sm i toczyłem nowa, latała 2 lata na tym i jeśli lata do dziś to z 6 lat już :P
A jak zamontujesz tę ośkę?
Bo to nie o ośka jest trudnością a jej montaż w wahaczu.
Wziąłbym oś 22mm a w sam wahacz umieścił tuleje lub nawet kwadratową podkładkę grubości niewiele mniejszej niż wahacz, która ustawi oś w poziomie. Bo wzdłużnie i tak jest regulacja do naciągu łańcucha.
Poza tym tutaj można znaleść łożyska po rozmiarach. Może coś jednak trafisz.
[url]https://www.albeco.com.pl/PL-H12/e-sklep.html/?symbol=&nazwa=&producent=-1&sr_wewn=25&sr_zewn=60&szerokosc=&nazwa_symbol=on&w_srodku=on&zerowe=on&precyzja=0%2C9[/url]
Wygenerowano w 0.053 sekund, wykonano 76 zapytań
