Temat: suzuki rmz 450 2008
witam forumowiczów!! moje pytanie dotyczy właśnie suzuki rmz 450,mam okazję kupić dany motor za okazyjną cenę 4 tyś,ale kolega twierdzi że przy czyszczeniu gaźniku został uszkodzony odprężnik,dekompresator który pomaga przy odpaleniu silnika i ze niby znajduje się w gazniku i żeby silnik byl na chodzie nalezy tylko to naprawić i moje pytanie dodtyczy się czy jest to możliwe żeby doszlo do uszkodzenia takiej czesci i czy da sie to naprawić czy konieczna jest wymiana gaźniku,jak jest tu ktoś kto się  zna proszę o zabranie głosu pozdrawiam.
Odp: suzuki rmz 450 2008
Po pierwsze w 2008 roku już był wtrysk, po drugie w gaźniku nie ma dekompresatora, po trzecie to nie kolega tylko jakiś wróg :D
DRZ400 SM -> WR250X-> CR 250 R -> RMZ450 RR -> nicość
Pewnie chodzi o ciepłe ssanie ;) Ale nadal ta historia jest jakaś podejrzana :)
Pozdrawiam,
Piotrek
hm no to może nie jest pewny rocznika bo od 2008 byly na wtrysku,dlatego jak poczytałem to coś mi nie grało
Za 4k zabierałbym jutro. Choćby przyszło remont generalny robić.
wczoraj się przeglądałem temu i przy manetce od sprzęgła  jest taka malutka manetka na jeden palec od odpalania i od tego linki idą do gaźnika,to gdzie jest ten dekompresator???
Dekomprestator jest na wałku. To o czym mówisz to ciepłe ssanie.
Pozdrawiam,
Piotrek
mallly200sx napisał/a:
czyli kupić nowy gaźnik i bedzie ok?no ale tez nie ma kompresji i nie chce odpalić,bo kopnik chcodzi bardzo lekko,
Jak nie ma kompresji to gaźnik tu dużo nie pomoże. Silnik trzeba otworzyć.
Pozdrawiam,
Piotrek
Full remont pewnie ze 6/7 kafli, jak buda w dobrym stanie to i tak wychodzi spoko finansowo z remontem jeśli to 2008, a nie np 2003 czy inny starszy
Bez otworzenia silnika się nie obejdzie. Moja nie odpalała, bo jeden zawór się wyklepał i był cały czas otwarty. Daj zdjęcia fury to powiem jaki to jest rocznik. Tam nie ma dekompresatora na dźwigienkę tylko autodeko.
Karol to nie jest 2008 rok - wtedy był wtrysk.
Jakby deko było nawet walnięte to silnik by pracował tylko z odpaleniem byłby lekki hardkor.
Tak czy siak na deko mi to nie wygląda.
A z tym kupowaniem w ciemno nawet jak do remontu to odważne posunięcie.
Okaże się, że karter pęknięty albo gniazda łożysk wybombane i będzie trzeba szukać drugi silnik.
ja tam wychodzę z jedno założenia - jak silnik ma być do remontu, to musi odpalać i nic nie może stukać. Wtedy można rozważyć projekt "REMONT" - przynajmniej tak kieruję się przy SXV.
levis napisał/a:
Tak powinien się każdy kierować.
Ok, doliczmy w takim razie kartery 2kafle. Moto wychodzi wtedy +/- 13 tysięcy, to i tak nie jest zła cena według mnie. Mówiąc oczywiście czysto teoretycznie, bo motocykla nie widziałem
