1 Ostatnio edytowany przez SFMario (2018-08-14 23:15:29)
Temat: Napinacz DIRT TRICKS w silniku LC4 690
Ojł.
Zmęczony padniętym napinaczem rozrządu i resetowaniem go przez kilka kolejnych dni i rozczarowany informacją na stronie Dirt Tricks ze nie pasuje do silników serii 690 zasiadłem z wujkiem google.
Oto co znalazłem, posty od #28:
[url]https://www.supermotojunkie.com/showthread.php?133709-my-ktm-690smc-mods-and-repairs[/url]
Szanowny kolega zza wschodniej granicy dopasował wspomniany napinacz poprzez zmniejszenie jego srednicy do jenakowej na całej długosci i wynoszącej około  17,98 mm.
Zainspirowany tematem zamówiłem wczoraj tenże napinacz za 399 zł na stronie [url]http://motolaguna.pl/dirt-tricks/8403-dirt-tricks-tct-ktm-napinacz-lancuszka-rozrzadu.html[/url]  i dzisiaj oddałem ziomkowi celem obróbki.
Został on zeszlifowany na szlifierce precyzyjnej, toczenie nie wchodziło w  grę.
Zamontowałem go dzisiaj w swoim SMC, Rusek z SMJ nie wspomniał że otwór w nakrętce musi zostać zaślepiony na całej długosci tulejką bądz dłuższa srubą M10 x 1,00  19-20 mm długosci zeby nalezycie docisnac sprezynke ktora blokuje mechanizm zapadkowy.
Po tym zabiegu napinacz pieknie napreza łancuch i sie blokuje bez mozliwosci cofniecia sie samemu.
Zanim odpalilem moto sprawdziłem czy wsio jest ok krecac wałem kilka razy.
Po odpaleniu - cisza. Tzna nie słychac klekotu  i motocykl chodzi duzo lepiej ale nadal jak stara sieczkarnia ( łancuch rolkowy zamiast  płytkowego).
Na ciepło zapala praktycznie od strzała i wierzcie czy nie ale  duzo lepiej pracuje.
Nic nie wybuchło, sprawdzałem napiecie łancucha i jest ok.
Test drogowy w czwartek ale mam nadzieje ze zapomne juz o tym na zawsze.
Jak znajde własciwa srube to podlinkuję.
Nie trzeba zrzucac do tego celu pokrywy zaworów, wystarczy ustawic tłok w TDC krecac kołem badz sruba wału zlewej strony i wsadzajac  cos w otwór tam gdzie wałek balancera jest.
Jbc służę radą.
2 Ostatnio edytowany przez SFMario (2018-08-18 23:30:17)
Odp: Napinacz DIRT TRICKS w silniku LC4 690
Zdjęcia:
[url]https://www.fotosik.pl/zdjecie/82d86ff7bb965a15[/url]
[url]https://www.fotosik.pl/zdjecie/b62f65a09ef84294[/url]
[url]https://www.fotosik.pl/zdjecie/4cf730edc062c248[/url]
Ok przejechałem 400 km w dwa dni, nic nie wybuchło motocykl pali po dłuższym postoju po 1,5 obr wałem a na ciepłym silniku po 3 obr więc operacja zakończona sukcesem.
Przy odpalaniu jak i podczas pracy na biegu jałowym, wcześniejszych odgłosów nie stwierdzono xD
Daj jakiś filmik z dźwiękiem xD
Chętnie bym posłuchał ciche 690 :D
                      SMCR 2016 <3
Cicha 690 to tylko na zgaszonym silniku... Ale chociaż łancuchem nie napierdalala.
To nadal jest samonapinacz, czy trzeba doregulowywać co jakiś czas?
To jest napinacz automatyczny z mechanizmem zapadkowym i wspomagany cisnieniem oleju jak oryginał.
Z tą różnicą że ten działa. Zakładasz i zapominasz o problemie.
No i to jest dobry temat!
Cały czas latam i nic nie wybuchło, silnik pali bez zająknięcia i nie wydaje bardziej niepokojących odgłosów niż zwykle xD
Kolejny update po sezonie-  wsadziłem kontrolnie nos do silnika celem kontroli i jest tak zajebiście jak było. Z 2000-2500 na nim przelatałem już :)
To wlezie do tego silnika co siedzi w ramach SM z 2007-2010 / Duke 2008-2011?
Tak, napinacz jest taki sam nawet w silniku LC8.
Dla pewnosci podaje numer czesci OEM ktora siedziała u mnie :
CHAIN ADJUSTER HYD. 05
77036003000
