16
Odp: yamaha wr250x chlodzenie -> wlacza sie wiatrak
Jajby korek nie byl ok, to by Ci duzo pltnu lecialo do zbiorniczka.
Na zimnym zalej plynu pod korek. Pojezdzij troche i drugiego dnia sprawdz poziom plynu w chlodnicy. Jak bedzie podobny, to korek jest ok.
Sprawdziles czy w ogole widzisz ruch plynu w chlodnicy ?
17 Ostatnio edytowany przez lewyy (2018-06-25 16:01:13)
w sensie czy sie nagrzewa? chlodnica sie normalnie nagrzewa.korek jest ok. chodzi ladnie i uszczelki tez cale. plynu z chlodnicy nie ubywa. caly czas mam praktycznie na full nalane.
WR 250x
18 Ostatnio edytowany przez lewyy (2018-06-25 16:49:58)
Poziom plynubsie zmienia na cieplym ale tak malo ze nie zwrocilem uwagi wczesniej
plyn chlodniczy nagrzewa sie do 108 stopni i wtedy wlacza sie wiatrak. chwile chodzi i znowu to samo
WR 250x
19
jak silnik chodzi i masz otworzony korek, to jak dasz gazu - widzisz ruch płynu, czy nie.
Wg mnie są 3 opcje:
- silnik z jakiegoś powodu zaczął cisnąć na ubogiej mieszance = robi się automatyczniej szybciej ciepło
- pompa wody nie daje rady z jakiegoś powodu - choć raczej albo działa, albo nie
- uszczelka pod głowicą - to akurat łatwo sprawdzić, testem CO2 w układzie chłodzenia.
20 Ostatnio edytowany przez lewyy (2018-06-25 19:48:43)
jest ruch plynu i jak daje gazu to troche go wytryskuje z chlodnicy
Czy moze byc padnieta uszczelka pod glowica a nie znika plyn chlodniczy i jest czysty olej? I tylko by sie grzal przez padnieta uszczelke?
WR 250x
21
przy padniętej uszczelce powinien być jeden z objawów:
- mała ilość płynu bo dostaje się do oleju,
- za duża ilość płynu bo dostaje się olej,
- spaliny w płynie co również zwiększa poziom płynu.
jak się mylę to mnie poprawcie bo mechanikiem nie jestem.
dabljuer250x
22
Z innej beczki.
Wykręcałeś świecę i patrzyłeś jak wygląda?
Sprawdzałeś/regulowałeś zawory?
23
sprawdzilem co2 w plynie chlodniczym. padla uszczelka
WR 250x
24
:/ - będzie dobrze :-)
naprawiłbym Ci, ale nie mam czasu :-]
25
Motorek postoi chyba ładnych parę dni... znam ten ból. Szczerze współczuję
WR250X -> Husaria 701
26
uszczelke jutro zamowie i mechanik odrazu zacznie robic ;) moze sie wezme za drugi sprzet wreszcie
WR 250x
27
Uszczelka wymieniona i nadal to samo? Swieca ma idealny kolor
WR 250x
28
było planowanie głowicy ?
29
Nie
WR 250x
30
aha, no dobra, to ja już tu nie zaglądam :)
a tak na serio to ja nawet jak się przejadę 20 min na nowej uszczelce, to i tak daję głowicę do planowania. Przecież tam działają ogromne siły podczas dokręcania, a głowica to tylko kawałek aluminium, które lubi się deformować...
Czasem nawet trzeba planować też cylinder, ale zwykle planowanie głowicy wystarcza.
