Temat: yamaha wr250x chlodzenie -> wlacza sie wiatrak
siema
wczoraj jak latalem wuerka zaczal mi sie wlaczac wiatrak na chlodnicy co wczesniej nie mialo miejsca jak upalalem w terenie przy 30 stopniach nigdy sie nie zalaczyl a wczoraj bylo kolo 15 zwykla jazda miejska i co chwile sie zalaczal. poziom plynu ok. olej w silniku czysty. nie moge sprawdzic w trakcie jazdy temperatury plynu bo w trybie diagnostycznym nie da sie jej odpalic. i teraz pytanie. co byscie obstawiali? termostat? czujnik temperatury czy moze cos jeszcze innego?
dzieki za pomoc
WR 250x
Odp: yamaha wr250x chlodzenie -> wlacza sie wiatrak
Jeżeli jeździłeś wolno po mieście to nawet nie trzeba cisnąć, żeby się zagrzał za mocno.
problem dalej nie rozwiazany. wymieniony czujnik temperatury, wywalony termostat, pompa wody sprawna a moto nadal nie chodzi jak powinno. ostatnio przy jezdzie na utostradzie (spokojnej) zapalila sie kontrolka od przegrzania. wczesniej latalem po terenie w 30 stopniach i raz na ruski rok wlaczyl sie wiatrak na chlodnicy a teraz chodzi prakrtycznie caly czas przy normlanej jezdzie. uklad poprawni odpowietrzony. ktos ma pomysl? plyn nigdzie nie ucieka
WR 250x
Może chłodnica licha? Pokrzywione żeberka?
Masz tam zbiorniczek wyrównawczy?
Czy płyn migruje podczas nagrzewania się silnika i po jego ostygnięciu?
poziom plynu staly. w chlodnicy pod korek. w zbiorniczku prawie na full i stan sie w ogole nie zmienia czy zimny cieply czy odpalony czy zgaszony. jak najlatwiej sprawdzic droznosc chlodnicy. organoleptycznie czy trzeba pod odpowiednim cisnieniem wtloczyc plyn i zobaczyc czy przeplywa?
WR 250x
7 Ostatnio edytowany przez levis (2018-06-24 15:13:47)
Przy odkreconym korku, daj gazu. Piownienes widziec ruch cieczy. Chlodnice rzadko sie zapychaja. Raczej blaszki sie zaginaja, co powoduje slabszy przeplyw powietrza i brak chlodzenia
chodzi mi wlasnie o sprwdzenie blaszek i jakby oddawania ciepla. mam dosc mocnego karchera i moze ja zalatwilem w ten sposob.
WR 250x
Jak patrzysz na wprost chlodnicy, to pownnien byc normalnie przeswit. Jak masz pozaginane blaszki, to wez maly plaski srubokret i delikatnie je poodginaj na swoje miejsce.
Karcher spokojnie moze pozaginac blaszki.
ok. sprobuje. czy ktos jeszcze na jakies madre pomysly w razie czego?
WR 250x
mógł się po prostu czujnik temperatury popsuć. Sprawdź w serwisówce jakie oporności powinien mieć i przy jakiej temperaturze powinien się załączać.
Sprawdź korek chłodnicy i odpowietrzenie tego zbiorniczka na płyn. Ewentualnie wężyk idący do zbiorniczka.
W zbiorniczku musi zmieniać się poziom płynu między zimnym a gorącym silnikiem.
zeberka na chlodnicy ok. czujnik juz wymienialem. a te przelewy dzialaja podcisnieniowo na drodze zbiorniczek - chlodnica czy grawitacyjnie? co sprawdzic w korku?
WR 250x
Ciśnieniowo jak i podciśnieniowo.
Ciecz pod wpływem temp. powiększa swoją objętość i przelewa się do zbiorniczka. Ciśnienie otwiera zawór w korku.
Jak silnik zgasisz i płyn ostygnie to pomniejsza swoją objętość i podciśnienie zasysa go z powrotem do chłodnicy.
Dlatego ważne jest aby  w zbiorniczku było zawsze troszkę płynu. Inaczej będzie zasysać powietrze i w chłodnicy będzie za mało cieczy chłodzącej.
Jeżeli takie zjawisko nie występuje to albo jest za mało płynu w układzie, albo jest uszkodzony korek od chłodnicy, albo zagięty lub zatkany wężyk do zbiorniczka albo jest nieszczelny układ i wszystko odbywa się poza korkiem.
a korek jakos moge sprawdzic czy jest ok?
WR 250x
