Temat: KTM Duke 390, gaśnie czasami.
Panowie, ma ktoś pomysł co może być nie tak. Motorek mamy od nowości, żonka sobie nim śmiga, ale od czasu do czasu, przy dojeździe na skrzyżowaniu gaśnie. W sensie takim, że jak się nim człowiek toczy na luzie, bądź sprzęgle to zdarza mu się po prostu zdechnąć i nie bardzo chce odpalić od strzała, jak odpali to wszystko wraca do normy.  Objawy występują bardzo rzadko, ale wkurwia***ą moją żonkę, przez co ja mam również przesrane. Po za tym co napisałem nic się nie dzieje. Odpala zawsze, na zimnym nigdy nie gaśnie. Taka usterka z dupy. Jakieś pomysły ? Rady ?
KTM SMC-R 690 - był :(
Husqvarna FS450  #510  :)
Odp: KTM Duke 390, gaśnie czasami.
Nie ma tam jakiegoś czujnika położenia stopki, wciśnięcia sprzęgła który mógłby gasić silnik?
Ktoś chyba miał tutaj takie problemy z innym motocyklem.
Gaśnie zawsze podczas jazdy, na postoju nie chce, i potrafi zgasnąć na wciśniętym sprzęgle więc raczej czujnik stopki/wciśnięcia sprzęgła odpada.
Zapytaj snickera z forum , u niego w smcr bylo to samo i o ile pamietam byla to jakas dzwigienka wydechowa
drz y/sm 434
Jaki przebieg? Wiem, ze to inna bajka ale Suzuki GSRy maja tak jak sie klncza luzy zaworowe :)
10 000 km, zaczęło się przy około 4 tyś, potem był w serwisie przy 5 tyś, porobili co trzeba posprawdzali, ale nadal czasami zdechnie.
mozliwe że przywiesza się TPS, jakiś czas temu miałem taki temat w SD. Można też zobaczyć czujnik przechyłu czy czasem coś nie świruje.
To jest na wtrysku ? Jak tak, to moze sie po prostu przylewa ??
Jak wystapi ponownie, to pokrec rozrusznikiem z 6 sekund na pelnej manetce. To jest dposob nA przedmuchanie swiecy. Po tych 6 sekendach, normalnie bez gaxu lub z minimalnym.
Nie przedmuchasz świecy w ten sposób w tym cudeńku bo są dwie przepustnice i nic Ci nie da że otworzysz mechaniczną. Dodatkowo przychodzi mi na myśl MAP sensor bo na nim opierają się jałowe obroty. Musisz sobie ogarnąć jakieś oprogramowanie ala tuneecu do tej 390  i zobaczyc co i jak bo inaczej to tylko internetowe gadanie.
Zobacz, czy do fajki nie naszła woda i nie utleniły się styki, bo mi się tak zaczęło dziać po myciu, jak na świecy było mokro.
