Temat: Zawieszenie Mrf 140 SM ustawienie/zakres/praca
Mam pytanie odnośnie zawieszenia w MRF 140 SM.
CZY zawias z przodu ma pracować tylko do połowy jak pokazuje trytka czy po całości(podobnie jak w ścigu)?
Opony po jeździe wyglądają okej. Jak to powinno wyglądać?
https://images84.fotosik.pl/1060/16c15e386143696a.jpg
https://images84.fotosik.pl/1060/84964d1e7281350b.jpg
https://images83.fotosik.pl/1059/cc447e33081a6122.jpg
Drz 400/xr50
Odp: Zawieszenie Mrf 140 SM ustawienie/zakres/praca
z tego co mi kiedyś mówił jeden ziomek, który dość ogarnia to powiedział mi tak. Po to ma się X skoku zawieszenia, żeby z niego korzystać. Nie po to płaci się za cały zakres, żeby używać tylko połowy. Dodał też, że przy  jeździe torowej, ale bez skoków, to zawieszenie powinno pracować do 75%.
A jak masz ustawione dobicie ? może trochę za twardo.
Najlepiej to zdemontować zawieszenie i oddać do serwisu. Z tego co słyszałem od osoby, która chyba jako jedna z nielicznych ruszyła ten zawias, to w środku setting lewej strony i prawej nie był nawet podobny ;) Chiny Panie :)
Pozdrawiam,
Piotrek
mały, może w lewym kompresja a w prawym odbicie, jak w pro zawiechach :D
levis napisał/a:
Raczej lewą składał "kim dzon Soft" a prawą "hu dżi Hard"
Pozdrawiam,
Piotrek
6 Ostatnio edytowany przez bomber (2018-05-04 09:46:22)
mallly200sx napisał/a:
...w środku setting lewej strony i prawej nie był nawet podobny ;) ...
Potwierdzam :]
#66
levis napisał/a:
Odbiciem dobiciem się bawiłem, niewiele to dało podczas jazdy. Większe zmiany były na postoju.
A co do oleju to faktyczne zmienię go normalny i wleję po "równo"
I zobaczymy wtedy.
No i postaram się to ustawić tak na te 75%
Jak coś wymyślę to dam znać.
Drz 400/xr50
