Temat: KTM 450 EXC - 2012 - nagle zaczął "przerywać" po otwarciu przepustnicy
Dzisiaj na treningu wszystko było git - w środku treningu odkręcam gaz po wyjściu z winkla a kat zaczyna przerywać.
Chodzi tylko na wolnych obrotach a po otwarciu przepustnicy przerywa, próbuje zgasnąć i strzela w rury.
Po zimie nie zalałem świeżego paliwa, ale przez pierwszą godzinę latał wyśmienicie, więc to chyba nie to, tym bardziej że kat jest na wtrysku...
Czy ktoś może ma pomysł, od czego zacząć, co sprawdzić ...? może jakiś przewód się odpiął po skoku w terenie, świeca, pompa paliwa, ???
Z góry dzięki za pomoc
Dżokej
Odp: KTM 450 EXC - 2012 - nagle zaczął "przerywać" po otwarciu przepustnicy
TPS na 99%
Usterka okazała się prosta.... :)
Poluzował się kabel od akumulatora - po dokręceniu, wszystko pracuje dobrze ... Szkoda że rozkręciłem pół motocykla, zanim się zorientowałem :)
Kiedyś miałem podobny problem w KTM 250 EXC-F na wtrysku - słaby akumulator powodował podobne objawy - po wymianie akumulatora wszystko wróciło do normy.
Jutro jeszcze potestuję w czasie jazdy, ale powinno być ok.
To był 1%:P
