Temat: Wysokosc przedniego zawieszenia LC4
Pany, znajomy oddał swoje lc4 na warsztat aby wymienili mu uszczelniacze i olej w lagach.
Moto po zabiegu wróciło o jakieś 3-4cm niższe
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » KTM » Wysokosc przedniego zawieszenia LC4
Czym może to być spowodowane?
Jeszcze dodam, że moto prawdopodobnie wyjechało jako enduro z fabryki, teraz ma koła sm i pan majster użył oleju dla wersji SM, tak przynajmniej twierdzi. Zalał olej 5w i powiedział że stary olej był o wiele bardziej lepki, czy gęstość ma coś do wysokości?
Jakieś sugestie?
Moto jest niższe jak stoi czy jak się na nim siedzi?
Jeżeli jak stoi to musiałby coś porobić ze sprężyną - albo nie dodał podkładek nad sprężynę jeżeli były?
Jeżeli jak siedzi na moto to może faktycznie był tak gęsty olej, że nawet sagu statycznego nie było. Teraz jest olej rzadszy i zawieszenie w końcu pracuje.
Najlepiej dowiedz się jakie dokładnie to jest zawieszenie i zmierz jego skok.
No zrobił się trochę bardziej miekki.
Ale zawieszenie jest niższe jak moto stoi.
Mechanik twierdzi że nic tam nie wyjmowal, tylko zmienił uszczelniacze i olej. Jest opcja, że coś źle zlozyl?
Teraz ten ktm siedzi niżej z przodu niż mój prestige, który od fabryki jest SM.
Jeżeli moto jest niższe jak stoi i nic nie było robione poza uszczelniaczami i olejem to albo wpuścił lagi bardziej w półki albo tak jak hacker mówi nie dał podkładek. A co do miekkości to po prostu może koleś miał zalany dużo gęstszy olej i dlatego czuje taką różnicę.
A da się wyciągnąć to zawieszenie ciągnąć za kierownicę?
Zmienia się coś jak moto dasz na stołek - wysuną się golenie?
Tak jest, na stołku golenie się wysuwają.
Tak lagi stały przed wymianą uszczelniaczy przez pana mechanika (patrz różnica odległości miedzy naklejka a osłoną lag)
Tak stoją teraz
Który element może na to wplynąć?![]()
36/37
zmierz dokładnie ile cm chowają się golenie po postawieniu motocykla na kołach.
Lagi zostały wyjętę, rozebrane, podkładki są.
Golenie chowają się o 40mm.
Laga jest bardzo miękka przez pierwsze 40mm, potem stawia większy opór, kręcenie śrubkami regulacyjnymi nie robi prawie żadnej różnicy, dalej nurkuje pod ciezarem moto.
Laga odpowietrzona jak trzeba, poziom oleju też dobry.
Jedyne co teraz mi przychodzi do głowy to może olej. Pan który zmieniał olej powiedział, że stary olej był bardzo gęsty, teraz nalał o wiele mniej lepki 5w. 5w niby fabrycznie idzie.
Czy mniejsza lepkość oleju moze wpłynąć na to ile wsunie się widelec pod wpływem ciężaru motocykla?
Wygenerowano w 0.051 sekund, wykonano 76 zapytań
