1 Ostatnio edytowany przez Michał2008 (2018-04-15 16:12:02)
Temat: [KTM LC4] Potrzebna pomoc - odpowietrzenie ramy
część!
szybkie pytanie wymieniam olej w swoim kacie, w instrukcji 1,3 do silnika 0,6 w ramę, na razie wlałem w silnik 1,2 w ramę 0,6 po odpaleniu w ramie dość szybko podniósł się poziom oleju i zaczął się wylewać, tak po ok. 5 sekundach po odpaleniu, to zgasiłem tak ma być? w serwisówce ma pochodzić niby 20sek? czy może za dużo oleju w ramę nalałem i dlatego tak szybko zaczął się wylewać? czekam na odp. czy skręcać czy jest coś nie tak?
KTM LC4 640 SM 2004
Odp: [KTM LC4] Potrzebna pomoc - odpowietrzenie ramy
Wymieniasz sam olej czy olej z filtrami?
wszystko z filtrami ori ktma
KTM LC4 640 SM 2004
4 Ostatnio edytowany przez Michał2008 (2018-04-15 14:29:49)
i teraz nie wiem czy zakręcać śrubę w ramie i nagrzać go i sprawdzić poziom, czy odpalić z odkręconą śrubą w ramie i łapać co się wylewa aż przestanie :P
niby w instrukcji jest ze odpalić i jak zacznie się przelewać wyłączyć, tylko nie wiem z tym czasem jak u mnie, a że robię to w kacie po raz pierwszy proszę o pomoc. silnik odpalałem na zimno to dałem ciut ssania, odpaliłem patrzę w otwór nic się nie dzieje, potem chciałem ssanie przymknąć a tu się przelewa to poczekałem jeszcze chwileczkę i zgasiłem...
KTM LC4 640 SM 2004
Wszystko ok. Zakręć śrubę w ramie i dolej niedobór oleju do silnika
KTM 640 SM
6 Ostatnio edytowany przez Michał2008 (2018-04-15 15:24:21)
dobra jeszcze raz odpaliłem, zaczeło wyciekać zakręciłem i tyle, nagrzałem, uzupełniam stan i cześć.
jak ktoś będzie miał chęć odpisać to czekam i z góry dziękuję, jedynie po zgaszeniu było takie bul bul nie wiem hehe chyba szukam nie wiadomo czego
KTM LC4 640 SM 2004
7 Ostatnio edytowany przez Michał2008 (2018-04-15 16:12:33)
kotkun napisał/a:
no i dzięki za upewnienie :D jeszcze zmieniałem zaworek bypass ale wyszedł gładko więc to chyba nic nie ma do rzeczy, dwa fajnie, aby przynajmniej większość używała kluczy dynamometrycznych bo śruby tak doje*bane były, że musiałem swoją specjalną rurę wyciągać :D
KTM LC4 640 SM 2004
Michał2008 napisał/a:
Chyba NIE UŻYWAŁA bo niektóre śruby po dokręceniu kluczem dynamometrycznym są "na oko" za lekko dokręcone.
KTM 690 SMC-R
