Temat: Gaśnie po wbiciu biegu
Panowie, chciałbym zapytać co może być przyczyną tego że moto YZ250F gaśnie po wbiciu biegu przy starcie. Dodam że był odpalany pierwszy raz po zimie, wcześniej takie coś się nie zdarzało. Jest świeżo po wymianie oleju.
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Yamaha » Gaśnie po wbiciu biegu
w MX125 miałem tak jak mi się tarcze sprzęgła skleiły, ale ja za mało się znam, niech ktoś jeszcze się wypowie..... mimo wszystko szukał bym czegoś przy sprzęgle
Może sprzęgło do podregulowania, albo olej Ci skleja tarcze, czy coś? Ja kiedyś jak wlałem Motul 5100 do 250, to ślizgało sprzęgło i czasami się tak działo jak u Ciebie jak był zimny.
Sprzęgło 100%. Można to potwierdzić, przed wbiciem biegu przegazuj go. Jeśli nie zgaśnie a tylko szarpnie to znaczy że sprzęgło 100%.
Wrzuć moto na podnośnik i wciśnij bieg.
Zapewne sprzęgło Ci nie wysprzegla.
Najlepiej wciśnij sprzęgło, zaciągnij trytka i połóż go na boki prawym. Może olej złapie się między tarcze i objaw minie .
odkręć dekiel i zajrzyj tam najlepiej, nic trudnego, zajmie ci to chwilke jak nie będziesz wiedział na czym zatrzymać oko to wrzuć nam fotke
Spróbuj przed odpaleniem włączyć bieg i cofnąć moto z wciśniętym sprzęgłem.
Polecam metodę albo na podnośniku jak koło jest w górze (tylko uważaj aby nie złapało grunt:D)
I tą napisał gierwi czyli na zgaszonym wbij bieg, wciśnij sprzęgło i zobacz czy motocykl przetoczysz. Jak masz sklejone sprzęgło to koło i motocykl ani drgnie.
Dzięki wielkie Panowie za odpowiedzi:). Wyszło na to że to jednak sklejone tarcze sprzęgła były przyczyną problemu, wszystkie objawy które opisywaliscie były u mnie. Zajrzałem też pod dekiel, ale wszystko było cacy:) teraz już wszystko śmiga jak należy. Jeszcze raz dziękuję
wymień olej w skrzyni bo może masz jakiś nie teges i skleja to sprzęgło. (nie wiem jaki najlepszy bo z 2t nie mam w ogóle doświadczenia)
Olej jest zalany świeży (liqui moly 10w50 offroad race) a poza tym ta moja jamajka to czterotakt;)
o sorko jakoś "F" mi umknęło. Olej masz dobry:)
Wygenerowano w 0.026 sekund, wykonano 72 zapytań
