1 Ostatnio edytowany przez R1400 (2018-02-27 19:12:51)
Temat: Beta RR 450 Factory Enduro na SM
Witam, posiadam betę rr 450 factory z 2011 roku, na wiosnę planuję przerobić ją na sm i mam pytanie, czy ktoś z forum przerabiał ją i mógłby powiedzieć dokładniej info na temat osi przód/tył? Z moich wymiarów wychodzi że przód ma 28mm (albo mam ujową suwmiarkę..) a jak znajduję koła sm to oś 20/26mm. Będzie trzeba zastosować na osie tulejki które będa zwiększały srednicę z 20/26mm na 28mm? jak pomierzyć wszystko aby dobrać felgę z tyłu nie za szeroką, ani nie za wąską? Mam nadzieję ze pomożecie bo od tego jest to forum :)
https://i.imgur.com/SU5QONF.jpg
https://i.imgur.com/oPyqgMH.jpg
Odp: Beta RR 450 Factory Enduro na SM
na start to sprawdź jaką masz aktualnie obręcz z tyłu (szerokość) i zobacz ile masz wolnego miejsca do wahacza. Będziesz wiedział, czy możesz wpakować z tyłu 5.0 czy mniejszą typu 4.25
5' mu tam wejdzie bo z tego co widzę wahacz jest z exc - mam rację?
levis napisał/a:
Z tyłu 2.15 cala a przód 1.6 cala, na wahaczu po lewej i prawej stronie po około 6cm mierząc od rantu obręczy
https://i.imgur.com/GoLfP84.jpg
Letko 5':P
dokładnie. 5.0 fela , 160 opona i będzie cacy
Teraz co z osiami?
R1400, 300rr z ma taki sam wahacz z tyłu co Twoje 4T? Jak tak, to teraz to dopiero mam smaka na 300rr
Husaberg TE 250
Husaberg FS 570 sztos
Z tego co wiem to Beta mocno współpracowała z KTM, nie wiem czy nadal. ale to by znaczyło że większość podzespołów jest P&P. Sprawdź jakieś strony, gdzie sprzedają zestawy do przeróbki Enduro na SM i może doczytasz jakie koła są do Twojego konia i do czego jeszcze pasują?
Może faktycznie źle tą ośkę mierzysz? Jeszcze w 2010 roku Beta miała inną piastę niż w KTM (w sensie, że tarcza była na 4 śruby), ale cały ''kit'' ze środka typu tulejki, łożyska itp. były jeszcze z KTM-a na RFS-ie.
EXC 525 in progress
gierwi napisał/a:
Tam gdzie znalazłem piasty do bety nigdzie nie są napisane wymiary niestety, chyba jako jedyny portal który oferuje w pl piasty do bety [url]http://gnmotosport.pl/piasty-beta-rr-2013-2017-p-313.html[/url] jestem ciekaw czy od 13' będę pasować do 11'
Dziku napisał/a:
Nic jeszcze nie robiłem przy niej zwłaszcza przy kołach, po za wymianą uszczelki pompy wody, filtru oleju, olei i płynu chłodniczego
Najprościej było poszukać w katalogach. Masz na przodzie łożysko 30x47x9, czyli to samo co np. EXC, więc możesz spokojnie wrzucać koła od pomarańczy, najlepiej z piątką na tyle i spokój. Generalnie koła od EXC powinny wejść P&P, od SMC po zmianie tulejek też wejdą.
P.S.: Nie mierzyłeś czasem tej ośki od grubszej strony?
PBM
Od którego SMC? 690? czy starych 625/640/660? Bo to nie to samo chyba?
Husaberg TE 250
Od wszystkich wejdą
PBM
DumDum napisał/a:
Rozumiem, sprawdze jeszcze jutro dokładnie, mierzyłem od tej mniejszej strony właśnie
Kojarzę Cię z mielocha albo skz z projektu apki :)
A jeszcze jedno pytanko, jaki cal optymalnie siadzie na przodzie?, żeby też nie było jak koło w rowerze
