16
Odp: SMC-r 690 2016 r. Przerabiamy
Nie, to jest sprężyna o innej mocy.  Chodzi o to, że jestem za lekki do sprężyny, która jest w standardzie i nie jestem w stanie ustawić SAGów pod siebie co skutkowało skakaniem tyłu podczas ostrego hamowania. Standartowo sprężyny są robione, na kierowców o wadze około 80 kg a ja ważę 65 kg i ustawienie zawieszenia jest w moim wypadku nie możliwe. Więc w gruncie rzeczy to będzie sprężyna bardziej miękka od standartowej (niech mnie poprawi ktoś doświadczony jeśli się mylę). W każdym razie panowie z WP polska dobrali ją pod moją wagę.
KTM SMC-R 690 - był :(
Husqvarna FS450  #510  :)
17
Instrukcja przewiduje chyba trzy twardości: standard, twardszą i bardziej miękką i one są dostępne u dealera. Rozumiem że zamawiałeś w WP Poland? Możesz powiedzieć ile kosztuje? Ja potrzebuję twardszą, bo ciuchach to mam ok. 100 kg.
18
A miales probe regulacji zawieszenia na torze, przez kogos, kto ogarnia temat ?
Od tego bym zaczal. Sama zmiana sprezyny moze zrobic wiecej zlego niz dobrego. Wg mnie tarka po zmianie sprezyny moze nie zniknac :-)
19 Ostatnio edytowany przez Żonkil (2018-02-23 08:59:07)
Z tego co ja kojarzę, to KTM przewiduje dwie twardości. W KTMie w Katowicach twierdzą, że coś takiego jest nie dostępne (dlatego zamawiane z WP).[url=https://ktmsklep.pl/schemat/250707/amortyzator-tyl#schemes_controls]Tutaj[/url] jest napisane (pozycja 32), że są dwie twardości czyli 220mm 80 Nm/mm, którą ja zamówiłem, oraz standard czyli 220mm 85 Nm/mm (mam do sprzedania). Cena jak w katalogu czyli 750 zł za 80Nm/mm. Ale jak chcesz się czegoś dowiedzieć to najlepiej zadzwonić do WP i pogadać. Możesz jeszcze poszukać czegoś z Ohilsa, bo z tego co się orientuje można u nich dobrać sprężynę do tego amorka i są tańsze niż WP.
20 Ostatnio edytowany przez Żonkil (2018-02-23 09:06:35)
Levis miałem i to parokrotnie przez różnych doświadczonych ludzi.  Wszyscy zgodnie powiedzieli, że jestem stanowczo za lekki do tej sprężyny. Po regulacjach skakanie tyłka się trochę uspokoiło, ale dalej skacze. A na standardowej sprężynie brakuje mi jakiś 30-40 % ugięcia sprężyny do wejścia w zalecane Sagi.
No i miło by było jak byś uzasadnił swoją wypowiedź, bo w sumie to napisałeś, że coś uważasz nie argumentując tego, a to za wiele nie wnosi.
21
Shimming w amortyzatorze przewidziany jest pod standardiwa sprezyne. U mnie po zmianie sprezyny standardowy zakres regulacji nie byl w stanie ustawic poprawnie zawieszenia.
Innymi slowami. Zawias moze dobijac i za wolno wstawac.
Kazdy przypadek jest inny. U mnie tarke calkowicie wyeliminowalo dopiero sprzeglo antyhoppingowe
22 Ostatnio edytowany przez Dzinkss (2018-02-23 09:29:24)
^^ idąc tym tokiem rozumowania tez powinieneś bez problemu wyregulować pod swoją wagę ori sprężynę  regulując ja odwrotnie. A podskakiwanie tylnego koła nie koniecznie wskazuje na sprężynę. Antyhop jest tam na pokładzie? Jak nie ma to tylko chirurgiczne operowanie sprzęgłem zniweluje ten efekt, a w każdym innym przypadku zawsze się zgubi, a im mocniejszy singiel tym trudniej nad tym zapanować. A na setting zawieszenia nie ma złotej recepty, a sprawa indywidualna osiągnięta na zasadzie prób i błędów. Tez ważę tyle co Gierwi i na standardowych sprężynach (75kg) zawsze miałem wrażenie „bujania”
23
Antyhop jest na pokładzie. Zobaczymy jak się przejadę. Amortyzator jest przystosowany pod obie sprężyny bo chyba KTM nie podpisał by się pod Januszowaniem ,a w soim katalogu przewiduje obie sprężyny do tego amortyzatora, chociaż mogę się mylić ;).
24
Załóż tą sprężynę, wyprowadź regulacje na zero, ustaw sag i próbuj na powtarzalnej trasie. A ktoś z tych doświadczonych ludzi zrobił jakąś rundkę i ogarniał np. podejścia slajdem?
25
Jest zima więc każde zawieszenie będzie twarde.
A SAG powinno się ustawiać na zawieszeniu o temp. pracy.
26
Kurna, ale wy musicie zapierdalac po tych torach jak takie niuanse czujecie:)
Ja to mam perfekcyjnie ustawiony zawias jak mi z lag nie cieknie:P do reszty sie przyzwyczajam. Za cienki w uszach jestem żeby czuć różnicę w sprężynach itd:) Jedynie jak jade na szybki tor to utwardzam na pałe a jak na wolniejszy to zmiękczam również profesjonalie na pałe.
27
Trzeba kiwdys do wyrzyka podjechac, zrobic spot supermoto i przy okazji polatac...
28 Ostatnio edytowany przez Żonkil (2018-02-23 14:12:15)
Sagi były ustawiane w lato i na torze więc były robione w temp pracy. Przy ustawieniu SAGu statycznego na granicach normy, moto siadało pod moim ciężarem o jakieś 2 - 2,5 cm a to chyba trochę mało jak na tego typu motocykl.
29
Coś mi się wydaje, że skakanie koła to był wynik zbyt mocnego hamowania tyłem a nie twojej wagi.
W supermoto latają na sagach 10-12mm i jest ok. (np. ja:)
30 Ostatnio edytowany przez levis (2018-02-23 14:26:25)
A jaki masz skok zawieszenia i free SAG ?
Im cięższe moto, tym ugięcie będzie mniejsze.
Nie można porównywać wartości SAG 105kg crf z 150kg smcrem :-)
