Temat: KTM 525 EXC - korbowód i łożyska wału
Witam, wywaliła mi korba Wossnera z przebiegiem 58 mth silnik idzie do remontu.
Z racji tego, że oryginalny korbowód kosztuje 1300 zł, postanowiłem wsadzić zamiennik. Na rynku dostępny jest Wossner, Prox, Flyway i Hot Rods. Cenowo wszystkie podobnie. Ktoś może polecić korbę do 525 EXC ? Na forum KTMa przeczytałem, że Hot Rods bardzo dobrze sprawdza się w tym modelu.
Druga sprawa to łożyska wału korbowego . Oryginalny komplet to 600 zł, ale podobno nie są jakieś dobre - Made in Taiwan. Z zamienników dostępne są łożyska Proxa, All Balls i Worx. Polecacie wsadzać mimo wszystko oryginalne, czy warto kupić jakiś zamiennik ?
Resztę silnika składam na oryginalnych elementach, także problem mam tylko z tymi dwoma pozycjami.
Pomocy !
Odp: KTM 525 EXC - korbowód i łożyska wału
Mateusz łożyska w Zollu u Pana Leszka ul. Jaracza 7, nie wiem jakie tam do katełema, ale weźmiesz w łape pokażesz mu to Ci dobierze jakieś dobre japońskie kojo czy inne srojo ;) jak nie będzie miał na miejscu to Ci zamówi.
A ile korba Hot Rodsa? Duża różnica cenowa?
Korba Hot Rodsa 599, Wossnera 549, Proxa 739, a Flywaya 569. Ceny bez zniżek.
Te łożyska są najważniejsze w całym silniku, także chodzi mi o jakość.  Zapytam mechanika, bo nie wiem czy mi da gwarancję jak złoży na innych.
Nie wiem kto Ci takich głupot naopowiadał o łożyskach ale ok.
Możesz kupić oryginalne łożyska lub dokładnie takie same w albeco.
Bo musisz kupić dokładnie takie same. W katalogu części lub na łożysku masz oznaczenie - jest dość długie bo to są nietypowe i drogie łożyska SKF czy NTN.
W hurtowni kosztuje chyba coś koło 160zł/szt. jak dobrze pamiętam.
mateusz_371 napisał/a:
Gwarancja w wyczynie heheh, nie istnieje :P
weź proxa
Co do łożysk to z tymi oznaczeniami to proponuje uważać. Miałem u siebie w crfie łożysko skrzyni do wymiany, miało oznaczenie normalne nie pamiętam jakie, ale wyglądało na to, że można iść do sklepu i kupić takie samo. No i guzik :), łożysko ze sklepu o identycznych numerach było 1 mm szersze niż OEM. Skończyło się oryginałem.
Jak byś chciał coś w lepszej cenie to mogę Ci ogarnąć komplet ;)
Z oryginałem też jestem w stanie pomóc.
Jeśli chciałbyś wycenę to daj znać.
www.4ride.pl
Do RFS są normalnie łożyska w albeco.
W zależności od rocznika
[url]https://www.albeco.com.pl/115421-product-NJ206%20ECP/C3HVC058_SKF[/url]
[url]https://www.albeco.com.pl/16615-product-NJ206ET2XCS46(C3)_NTN[/url]
Te drugie nowsze i lepsze.
10 Ostatnio edytowany przez mateusz_371 (2018-02-15 00:37:19)
Te łożyska z pierwszego odnośnika odpowiadają numerem do tych z ktmsklep, także zamówię chyba te.
Mówisz, że te drugie lepsze ? Wymiar niby taki sam, ale symbol mają inny.
Do mojego modelu i rocznika te wydają się odpowiednie: NJ206 ECP/C3HVC058 Koszt 450 zł, OEM 580 zł, także trochę taniej. W sumie najtaniej wychodzą łożyska Proxa 380 zł z uszczelniaczem.
Najważniejsze oprócz wyboru rozmiaru jest odpowiednie dobranie uszczelnień łożysk lub wybór łożysk bez uszczelnień tak jak było w motocyklu.
www.4ride.pl
Z tego co kojarzę to nawet jak zakupisz te pierwsze to dostaniesz te drugie.
Oba łożyska występują w 525 tylko te pierwsze w starszych rocznikach a te drugie w nowszych - taki upgrade rocznikowy.
SKF się jebały.
NTN już nie.
Ale to Twój silnik i Twoje zakupy:)
OK, wezmę te NTN. A jeszcze mam do was pytanie, bo jak już mam rozłożony silnik to mam zamiar wymienić wszystkie łożyska.
Łożysko na wałek zdawczy oznaczone jest NJ205, ale NTN jest tylko NJ205ET2XC3, czy to jest to samo, czy muszę brać firmy ZKL która ma oznaczenie NJ205 ?
14 Ostatnio edytowany przez mateusz_371 (2018-02-17 11:31:09)
Łożyska zakupione. Podaję kody jak by ktoś kiedyś szukał:
- TM16004 C3   x2 (otwarte),
- 6203JR2C3     x2 (otwarte),
- NJ205            x1
- 6205C3          x1 (otwarte),
- 61805C3        x2 (otwarte),
- 6201              x2 (zamknięte),
- HK1412          x2
- NJ206ECP/C3HVC058, lub J206ET2XCS46C3 x2
Na ktmsklep komplet takich łożysk kosztuje 1250zł, na Albeco 560zł.
Jak bedziesz wyciagal stare,a jak wkladal nowe lozyska?
