Znalazłem zestaw o numerze części - SXS03540550
W którego skład teoretycznie wchodzą:
59030035050 CYLINDER BASE GASKET 0,5MM
59030136000 CYLINDER HEAD GASKET D=97MM 01
SXS00540001 CYLINDER 540 D=97MM L=84MM
SXS00540002 I PISTON I CPL.D=97 KH=23,5MM
SXS00540003 OIL SCRAPER RING 97/89,5X3
SXS00540004 RECTANGULAR RING 97/89,3X1,25
Jak to się ma do części które są według katalogu dedykowane do mojego motocykla:
SXS03530012 CYLINDER BASE GASKET
SXS03530014 CYLINDER HEAD GASKET D=100
SXS03530010 CYLINDER D=100MM, L=76MM
SXS03530015 I % PISTON I D=100
Dodatkowe pytanie, jak to jest z korbowodem, czy ten od SXS:
SXS03530021 % CON. ROD REP. SET 03 - teoretycznie został zastąpiony przez 59030018700
różni się od standardowego do EXC 525:
59030015044 CON.ROD REP.SET 250/520 RAC.00 WITH WASHER
I jak te dwa korbowody mają się do tego z wału:
SXS06580020
www.4ride.pl
