Temat: supermoto sliding
Witam , bardzo sie zachwycam supermoto sportem i troche niedociera mi jak ten sliding sie wykonuje , czy to tylne kolo tak hamuje ze as sie sliznie ,czy to jakos wiecej daje gazu ze as sie tak wynosi?
Dzieki za odp :)
Pozdr. :)
Husqy sm125s :)
Odp: supermoto sliding
Witaj.
Jak na mieszkanca Litwy to piszesz po polsku wysmienicie :)
Lecisz napedzony do zakretu, zaczynasz sie w niego skladac i jedoczesnie mocno hamujesz przodem, nastepnie nadal hamujac mocno przodem zaczynasz zbijac bieg/biegi pochylajac sie do zakretu i kontrolujac z wyczuciem tylny hamulec... i kolo zaczyna płynąć
Przynajmniej ja tak robie :)
Crazy pozdrawia
#30
w sumie to strasznie proste :) pozdrawiam i milej nauki - ona tez przede mna
Może ten artykuł Ci pomoże: www.supermoto.pl/index.php?module=news&comments=1&id=247
Pozdrawiam i witam na forum!
Alescie chlopaki odgrzebali wątek :)
Crazy pozdrawia
#30
artykul w 10 ! czytalem go juz kilka razy - a te filmy :) bedzie z czego sie uczyc :)
Panowie, przeczytałem ten artykuł i wasze wypowiedzi, ale dalej czegoś nie rozumiem. Czy jak wchodzicie w zakręt i zbijacie bieg to dodajecie gaz żeby utrzymać poślizg ?????? http://www.youtube.com/watch?v=JLPGpi7eQJg&feature=related . Bo ja nie wierze , że on nie dodaje gazu.
koles na filmiku idziegazem, ale to jest raczej wyjscie z winkla a nie wejscie. Dluuuugie wyjscie, bo dlugi zakret.
Wchodzisz na biegu i tylnym hamulcem kontrolujesz uslizg.
Crazy pozdrawia
#30
No,  ok. Ale jakoś dalej nie rozumiem jak utrzymujecie poślizg ?????? Bo z tego co narazie zrozumiałem to ,żeby zerwać przyczepność trzeba zbić bieg i gwałtownie puścić sprzęgło bez gazu , by motor zaczął iść driftem. No ale co potem ????
Pozdrawiam.
Dzięki za odpowiedzi.
10 Ostatnio edytowany przez Barteksm (2012-01-07 13:04:47)
Slide się utrzymuje praktycznie sam - do momentu aż predkość tylnego koła dorówna prędkości przedniego koła. Jeśli widzisz, że slide się kończy za wcześnie dociskasz mocniej tylni hebel. Bardzo ważne, żeby to wszsytko było przy mocnym hamowaniu przodem, bo inaczej całe moto będzie ci skakać...
pozdr,
Łukasz "Dragilla" Sacha #17
Aha teraz już troche to kapuje, ale coś czuje ,że trzeba zaczać po prostu jeździć i "wszystko wyjdzie w praniu".
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Doradzam bardzo ostrożnie używać tylnego hamulca, łatwo zamiast slajda wykonać high sida (czy tak to się pisze?)
Jak puścisz gwałtownie to high side murowany... ale mi się (odpukać) nie zdażyło jeszcze przelecieć górą, mimo tego, że zblokowałem "pare" razy tył. Z resztą... nie strasz!
A mi się zdarzyło highsidować bo się za mocno podnieciłem ....
Moje fruwanie : http://tiny.pl/35c2
www.propitbike.pl
