Odp: Ktm mnie zabije...
Zdjęcie z mojej byłej LC4, nic mi tam w sumie nie wyłaziło nigdy :D
[url]https://imgur.com/a/C6ggN[/url]
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Ktm mnie zabije...
Strony Poprzednia 1 2
Jak kupiłem to było ok. Po jakimś tam czasie wylazlo, bo uszczelka grafitowa, która jest tam w środku się rozleciała. Normalne po tylu latach. Zakupiłem więc nóweczkę w ktmie z nadzieją ze sobie poskrecam i będzie spoko, natomiast po skreceniu okazało sie, że niestety spoko nie jest i wyłazi... Wypróbuję tą kontrę z nakrętki dzisiaj, jeśli to nie pomoże to wywieszam białą flagę.
W moim poprzednim motocyklu miałem to samo.
Uszczelka musi być nowa praktycznie po każdym demontażu. Poszukaj jakiejś konkretnej obejmy, nie musi być oem, nie pamiętam jaki to typ, GBS?
Skręć to tak, aż zacznie trzeszczeć. Nakrętka się nie poluzuje, drugiej nie potrzeba, obejma będzie prężyła.
Trzeba z tym żyć:)
Skręcone tak, że śruba w klasie 10.9 się urywa a i tak puszcza dziadostwo... Najprostszym rozwiązaniem byłaby sprezynka i góry i na dole, myślałem żeby to dospawac ale nie lubię druciarstwa. Trzeba z tym żyć mówisz? Z tym, że ja już mam tego dziadostwa dosyć... Co wyjazd to samo :-P dzięki za podrzucenie modelu opaski, koszty groszowe więc trzeba probowac. Zna ktoś średnicę? Bo jestem w robocie i średnio mam jak poszukać
Bez tej uszczelki azbestowej możesz sobie kręcić i tak będzie spadać.
Pisałem wyżej, że nowa uszczelka na miejscu. A materiał z którego jest wykonana to chyba grafit
Średnica 41mm.
Przypomniało mi się, że próbowałem też mniejszą obejmę, spróbuj może pomoże.
Jak druciarstwo to zanim przyspawasz jedz do człowieka od wydechów i niech rozepcha (spęczy?) tą rurę która wychodzi o 1-2mm na średnicy.
Mówisz o rozepchaniu kolanka wchodzącego w kolektor?
Póki co spróbuję z konkretną opaską gbs, bo druciarstwo mi średnio pasuje, to już będzie ostateczna ostateczność
No jak nie chcess 'druciarstwa' to kup nowe kolanko, tragicznie drogie nie jest, około 300zl.
Wygenerowano w 0.029 sekund, wykonano 81 zapytań
