Temat: Ktm mnie zabije...
Panowie mam już dosyć. Po prostu k**** dosyć. Pacjent lc4 640, problem: łączenie kolanka z kolektorem, uszczelka grafitowa, konkretna opaska, zerwanych kilka śrub w klasie 8.8, wczoraj kupiłem 10.9, poskładałem, poglupialem ze 70km i dmuchnal znów. Nie mam już do tego siły... Beznadziejnie to jest w ogóle skonstruowane, powinna być sprezynka albo dwie i spokój. Ma ktoś pomysł który pomoże rozwiązać mój problem? Pomijając druciarstwo, bo na taki druciarski już wpadłem. Jak nic nie wymysle to poskladam, przewierce gdzieś od dołu kolanko z kolektorem i zlape to małym wkrecikiem, a na to opaska i nie wylezie już nigdy!!!
Odp: Ktm mnie zabije...
Problemem jest moze umocowanie kolektora wydechu a nie samej uszczelki ?
Co masz na myśli? Kolektor jest tak, jak fabrycznie powinien leżeć. I kolektor i kolanko również. Nic tam grzebane ani pokrzywione nie było
4 Ostatnio edytowany przez kakarotto (2017-10-14 13:59:56)
Co to znaczy dmuchnal? Uszczelke Ci wydmuchalo? Masz oryginalną opaskę z takim pretem w którym jest gwint? Najlepiej foty pokaż.
Nie, nie, wydmuchuje mi kolanko z kolektora, uszczelki na swoim miejscu. Opaska jest oryginalna, urwalem jeszcze 2 śruby, wczoraj poskładałem, dobilem kolanko do końca w kolektor, skrecilem śruba 10.9, odpalilem, zagrzal sie, dociagnalem jeszcze na siłę ale żeby śruby znów nie urwać na ciepłym i póki co się trzyma, 300km wczoraj zrobione i nie widać żeby znów wylazilo, może będzie wreszcie dobrze. Opaskę przekrecalem i skrecalem w różnych miejscach po obwodzie żeby scisnelo dobrze kolektor na tych wycieciach.
No i ch**, znów to samo. Macie jakieś patenty? Mocniej tego dokrecic już nie dam rady.
Daj fotki bo nie każdy ogarnia o co chodzi i w czym problem.
Chyba nikt nie kuma o co chodzi.
"wydmuchuje kolanko z kolektora"
Wypada Ci czy co? nie ma takiej opcji... Foty
Dobra zbieram się i idę do garażu. Zaraz wrzucę
10 Ostatnio edytowany przez Karolo (2017-10-16 21:10:45)
O to mi chodzi:
[url]https://zapodaj.net/3bf9f4d3ab664.jpg.html[/url] [url]https://zapodaj.net/f7bc4ebf9da45.jpg.html[/url] [url]https://zapodaj.net/73b2395048b38.jpg.html[/url]
Jeżeli tak odstaje naturalnie to coś jest nie tak.
To jest jakiś tuningowy wydech - tytanowy czy mi się wydaje?
Nie wiem jak jest w lc4 ale w często na łączeniu jest uszczelka której na zdjęciu nie ma i pewnie dlatego nie trzyma
13 Ostatnio edytowany przez Karolo (2017-10-16 21:43:34)
Odstaje jak ją wypchnie, da się to wsadzić na miejsce i jakiś niedługi czas się trzyma, po czym znów wyskakuje podczas jazdy. Wydech fabryczny ktm.
Uszczelka jak najbardziej jest, Nowa zalozona. Może na zdjęciu nie widać
Nakręć dwie nakrętki na koniec. Będą kontrować i śruba się nie będzie luzować.
Ooo widzisz, na to nie wpadłem, jutro będę testował
