Temat: Lc4 640 stukot
Witam, wczoraj byłem na oględzinach lc4 640 '05   podczas odpalania słychać było 2 stukoty coś jakby łyżka o łyżkę i podczas gaszenia tez było słychać owy stukot. Czy ktoś wie co może być przyczyną chyba że to normalne dla tych sm z góry dzięki za odpowiedź
2 Ostatnio edytowany przez rzorrz (2016-09-23 11:12:50)
Odp: Lc4 640 stukot
Autodekompresator? Zaczyna pracować przy niskich obrotach, jak przy odpalaniu i wyłączaniu silnika
Odp: Lc4 640 stukot
Czyli to normalne w tych modelach tak? (z góry sory za pytanie może i oczywiste ale dopiero zaczynam z tym przygodę wiec
Odp: Lc4 640 stukot
Horkios napisał/a:
Jeśli deko nie stuka podczas normalnej pracy silnika, to według mnie jest OK
Odp: Lc4 640 stukot
Wiem że troxhe czasu minęło ale chcislnym wiedzieć xzy ten stukot to norma? Nie chodzi mi o pracę silnika tylko nieregularne stukoty, nie pojawiają się często I tylko na wolnych obrotach, z góry dzięki za odpowiedź
[url]https://youtu.be/RFsqNqKTjkA[/url]
Odp: Lc4 640 stukot
Ja tak miałem jak obroty były za niskie i przygasał. Po podkręceniu problem zniknął.
KTM 690 SMC
Odp: Lc4 640 stukot
A nie brzmi to trochę jak dekompresator?
Odp: Lc4 640 stukot
Co do pracy silnika to wszystko pracuje dobrze, moto nie gaśnie nie dławi sie, jedynie te stuki kiedy silnik nie jest rozgrzany i pracuje na wolnych obrotach
Odp: Lc4 640 stukot
Podkręć mu delikatnie obroty i zobacz czy będzie dalej stukało
KTM 690 SMC
