1 Ostatnio edytowany przez diamond (2017-09-13 18:36:26)
Temat: motocykl "wężykuje" przy wheelie
Siemanko od niedawno wystapił taki problem a mianowiscie moja yamaszka "wężykuje" przy wheelie.Wczesniej tego nie bylo,co prawda troche czasu mi zajęło przełamanie lęku jak i nauka do tego etapu gdzie jestem wiec zapewne jest to wina jakiejś części eksploatacyjnej.To zjawisko nieciekawie wyglada i boję się,że przez to się kiedys przejade.CIśnienie w oponie dopompowane do 2,5 i nadal to samo może troche mniej albo po prostu mi się wydaje.Oponka juz zjechana ale nie wydaje mi się,żeby to było przyczyna.Może jakiś luz na wachaczu?Jak to sprawdzic? Dodam ze przy normalnej jezdzie nie ma o tym mowy,rama prosta lagi tak samo nic nie ściaga przy puszczeniu kierownicy.Co do wężykowania gdy probuje z tym walczyc przechylajac ciało na którąś ze stron jest jeszcze gorzej.Kolega nagrał chwile tej jazdy gdzie motocykl juz zaczyna wężykowac,dodam że to się dzieje przy wiekszej prędkości.Wrzucam tak bo za duży format,kto chce pobierze.http://uploadfile.pl/pokaz/1207385---miwz.html
Odp: motocykl "wężykuje" przy wheelie
A przy niższym ciśnieniu jest tak samo ? Do gumowania po prostej powinieneś upuścić ciśnienia a nie dobić.
Husqvarna SM450R & Yamaha YZ 250
było KTM Exc-r 530 Yamaha WR400F  Ducati Monster 800 S.i.e.
http://www.bikepics.com/members/pablo87/
3 Ostatnio edytowany przez diamond (2017-09-13 19:42:07)
Miałem 1,5 lepiej sie jezdziło ale bardziej bujała.
4 Ostatnio edytowany przez Pablo_87 (2017-09-13 20:00:24)
Felga z tyłu na pewno jest prosta, dobrze wyważona, odważnik nie odleciał ? Raczej wątpliwe aby winny był wahacz, nawet gdyby był na nim luz góra/dół to nie powinno mieć wpływu na gumowanie.
5 Ostatnio edytowany przez shonek (2017-09-13 20:22:32)
A jak długo jeździsz? Nie jestem jakimś pro, ale przechodziłem przez to już. To, że wcześniej tego nie miałeś to nie znaczy, że wina leży po stronie mechaniki. Po prostu coraz bardziej się czujesz komfortowo jadąc na kole, kręcisz manetą już inaczej, może troche próbujesz balansować ciałem i to może być przyczyną. Mną też miotało na początku ale z czasem przeszło.
Spróbuj powietrza właśnie dobić a nie ujmować. Mi akurat pomogło zwiększenie ciśnienia a nie jego zmniejszenie.
[url]https://www.youtube.com/watch?v=NmUeNpefV-M[/url]
Tu zdecydowanie pomogło zwiększenie ciśnienia do takiego jakie podają w manualu, czyli jakieś 1,95 bara. A wcześniej też mną bujało. I zwróć uwagę na 0;15s. też mną bujnęło przez to, że za mocno obchodziłem się z gazem, trzeba możliwie płynnie jechać i jak najmniej nerwowo kręcić manetką. Ale trzeba niestety najpierw ten punkt równowagi złapać bo inaczej Ci się bieg skończy :D
Ale nie wykluczone, że wina leży po stronie mechaniki. Także wiesz, be careful :D Btw, w dziale ogólne jest zbiorczy temat "gumowanie na tylnym kole"
WR250X -> Husaria 701
jak sprawdzić ? odpinasz amortyzator i szarpiesz wahaczem na boki.
shonek napisał/a:
W tamtym sezonie zaczałem 1wsze podbijania wiec w sumie krótko,juz raz na plecach leżalem i od tamtego momentu strach calkowicie przelamany moze i cos ja robie nie tak ale nie wiem,Ja z łukowa jestem to mozna jeszcze coś polatac w te ostatnie ciepłe dni.
Ja obstawiam to co u mnie, czyli jeździj dalej z rozwagą a samo przejdzie :)
Łożyska w tylnym kole sprawne? Chociaż to i tak by nie miało aż takiego wpływu.
Weź zapodaj jakiś filmik jak lecisz na kole. Najlepiej z kasku. Wtedy zobaczymy co robisz źle ;p
[url]https://www.youtube.com/watch?v=vgIyj2zD6fY&list=UUGy1plPD7I5KCQU0zNQCnkQ[/url] kawałek tego majtania,im proboje z tym walczyc tym jest gorzej.
100% to technika jazdy a nie problem z motocyklem
SXV 550 -> MT 09 -> KTM 690 SMC R -> WR450F -> EXC 300 TPI
Wygląda jak byś od samego startu ciągnął kierownicę w jedną stronę, a później to już walka z utrzymaniem równowagi od jednej do drugiej strony.
Pablo_87 napisał/a:
Spróbuj nie trzymać lewej ręki na sprzęgle tylko normalnie. Jak trzymasz te dwa palce na klamce to może się po prostu inaczej siła rozkładać.  Chociaż z upływem spędzonych mh na kole i taki nawyk jest do opanowania
polecam również tyłek przesunąć bardziej do tyłu na kanapie, pomoże to ustabilizować pozycję bo środek ciężkości będzie niżej.
Dzięki,bedę próbował,temat do zamkniecia w takim razie.
