Temat: Ktm lc4 640 2004 dysza główna
Witam. Mam problem z swoim sprzętem, mianowicie przerywa przy maksymalnym otwarciu przepustnicy. Jak delikatnie się dodaje gazu to jest lepiej. Mam założoną dyszę 167,5. Filtr powietrza seryjny i wydech krótka podróbka akrapa. Zawory ustawione świeca ma prawidłowy kolor. Odpala na dotyk i wkręca się na luzie. Czytałem na necie i nie wiem jaka powinna być dysza oryginalnie. Zakładam że trzeba trochę większą pod tą rzeźbę w tłumiku. Próbowałem bez filtra powietrza i jest to samo.  Jak ktoś ma doświadczenie w temacie proszę o odpowiedź.
Odp: Ktm lc4 640 2004 dysza główna
Daj wiecej paliwa czyli albo wieksza dysza i/lub zabawa iglicą.
dysze drogie nie są
kup o jeden mniejszą i o jeden większą na pewno się przydadzą latem czy zimą
kupie 155 160 165 170 175
Próbowałem na dyszach od 155 do 175 z i bez filtra powietrza i nie ma poprawy, nawet nie ma różnicy w czasie pracy silnika. Wykręce cały gaźnik i zobaczę co siedzi w środku. Jak ktoś ma pomysł co to może być to proszę pisać.
rykun napisał/a:
Masz oryginalny gaźnik z tego modelu czy wsadziłeś FCR-a?
KTM SMC 660
