16
Odp: Wydech w dziobalu 690
kamilos napisał/a:
MIVV ma też układy z pojedynczą końcówką, ale według ich strony nie są homologowane na Europę w przeciwieństwie do SC Project.
[url]http://www.mivv.com/en/moto/ktm-en/690-sm-en/2007-2012-690-sm-en/[/url]
Myślicie, że chodzi o to, że MIVV nie dodaje db killera?
Tutaj konfiguracje Arrowa:
[url]https://www.arrow.it/en/assembled/1425[/url]
Czy w dziobaku seryjny kolektor posiada katalizator?
Ile monet za pojedynczy układ arrowa ? Nie mogę znaleźć
S51 - DT80 - CBR600f3 - 900rr SC33 x3 - xtx660 - 954 RR - KMX125 - KTM SM 690 - KTM SM 990
17
gabrys99 napisał/a:
kamilos napisał/a:
przykladowy link z Ebaya [url]http://www.ebay.co.uk/itm/ARROW-FULL-EXHAUST-SYSTEM-RACE-TECH-DARK-CARBY-CUP-HOM-KTM-690-SM-2008-08-/162542987117?epid=1274631343&hash=item25d851276d:g:QpIAAOSwuMZZNdSS[/url]
18
Na stronie Mielocha znalazłem: [url]https://sklep.mieloch.pl/szukaj/wydech-arrow-race-tech-alu-carbon-ktm-690-sm-06-12.html?search=product&string=ktm+690[/url]
Nr katalogowy (AR-72620AK-PD) wskazuje, że zgodnie ze stroną arrowa jest to:
- 72127PD Racing collector
- 72620AK Race-Tech aluminium silencer with carby end cap for Arrow collectors
Ok, tylko Racing collector opatrzony jest informacją iż "Oxygen sensor plug - NO".
W takim razie, co zrobić z O2 sensorem? Można go tak po prostu nie podłączać, odpiąć od kostki, czy trzeba go jakoś deaktywować, zmienić mapę?
19 Ostatnio edytowany przez kamilos (2017-09-02 23:16:44)
marcin_t napisał/a:
gabrys99 napisał/a:
kamilos napisał/a:
Lepiej brać od polskiego dystrybutora bo różnica w cenie jest niewielka albo nawet niższa. Warto też sprawdzić czy dystrybutor jest na oficjalnej stronie danego producenta aby nie naciąć się na podróbę.
gabrys99 napisał/a:
Można wyłączyć ten sensor przy wgrywaniu nowej mapy.
Pomijając już kwestie wyglądu, którą firmę wybralibyście spośród tych 3 jeśli chodzi o jakość wykonania i żywotność "bebechów"?
Mivv, Arrow czy SC Project?
kamilos.net
20
kamilos napisał/a:
marcin_t napisał/a:
gabrys99 napisał/a:
gabrys99 napisał/a:
Ok, można wyłączyć. Zanim wgram mapę i wyłączę sensor silnik będzie pracował bez wkręconego w kolektor sensora ?
21
gabrys99 napisał/a:
Prawdopodobnie wywali błąd. Równie dobrze możesz całkiem odłączyć sensor.
kamilos.net
22
Witam, czy warto zapłacić za te tłumiki ?
[url]https://www.olx.pl/oferta/ktm-690-sm-kompletny-wydech-leovince-CID5-IDoE94e.html#b2e6bc4e19[/url]
23
Jak chcesz takie miec to chyba warto, kosztuja sporo taniej niz nowy zestaw. Kwestia czy npniesa wydmuchane cale, co oznaczac by moglo ze beda w cholere za glosne i dzwiek bedzie z dupy. Wtedy dojdzie ci koszt udania sie do jakiegos speca i przewiniecia tlumikow co moze generowac dodatkowy koszt.
24
kamilos napisał/a:
gabrys99 napisał/a:
Jeszcze raz, żebym dobrze zrozumiał.. Montując racing kolektor, opisany "Oxygen sensor plug - NO" i bez katalizatora, trzeba w niego wkręcić sensor i wyłączyć go przy mapowaniu?
Pytanie nr 2: Czy wgrywając za pomocą tune ecu mapę akra, sensor jest domyślnie wyłączany?
25
jak zaznaczysz tak wgrasz;) wszystko tam jest wyświetlone.
26
Gabrys99 ja mam tego gpr cone po porzednim właścicielu. Podobno są wgrane mapy pod przelot wydech, więc pewnie akrap. oraz odłączona sonda lambda. Ale dopytam. Dzwięk super, ale bez DB to trochę za głośny jak dla mnie ;)... Alarmy się włączają w autach.
27
Qcyk napisał/a:
Dzięki za odp. A masz sondę wkręconą w kolektor czy wypiętą kompletnie?
28
Wykręć sondę i wyłącz ją w ECU. Ona nie ma miejsca przy przelocie.
29
Sonda jest wpięta w miejsce kolektora, ale nie zaczytuje danych do korygowania składu mieszanki.
30
To nie jest do końca prawda. Wyłącz sondę w ECU i zostaw w kolektorach a zobaczysz że cały czas się grzeje i niestety wysyła jakieś tam sygnały do kompa. Napięcie jest na nią wysyłane cały czas na przewody od grzałki i od ECU - to o czymś świadczy. Dodatkowo często KTMy z zostawioną wyłączoną sondą potrafią mieć swoje fochy co zazwyczaj rozwiązuje usunięcie fizyczne sondy.
