Temat: Kxf 250 nie odpala
Mam taki problem mam kawasaki kxf 250 2008 r po remoncie generalnym całego silnika zrobiłem od niego jakieś 2 mth i teraz cross czasami odpala czasami nie jak odpali wrzucę 1 to momentalnie gaśnie a potem jest go ciężko odpalić tak jakby chciał zakręcić Ale nie da rady dopiero muszę poczekać jakieś 10 -15 min i wtedy odpali wiecie może co jest tego przyczyną ?
Odp: Kxf 250 nie odpala
Co wchodziło w skład tego remontu?
Świecę sprawdziłeś - czy działa i jak wygląda?
Olej w skrzyni dobry? Nie klei tarcz? Bo piszesz, że wbijasz 1 i gaśnie?
Odpalasz na luzie?
Przez te 2mth to ty nim jeździłeś? Wtedy palił jak malina? Nic przez te 2h nie robiłeś nie zmieniałeś?
Paliwo świeże?
Nie zalewa świecy?
Odpalasz z ssaniem/bez? Jakaś zmiana z i bez?
Długo go masz, jeździsz nim?
Jestem zielony w tym temacie i mogę wysłać Tobie zdjęcie paragonu z serwisu co było robione wcześniej palił od kopa na zimnym i ciepłym bez ssania a teraz nawet jak daje ssanie to nie ma różnicy odpalam na luzie przez 2 mth ja jeździłem nic nie zmieniłem paliwo świeże
To jak jesteś zielony to nie wiem czy jest sens coś tu poruszać.
Zacząłbym od sprawdzenia luzów zaworowych.
Korbowód
Łożyska wału korbowego
Łańcuszek rozrządu prox kxf
Komplet uszczelek kxf 250
Uszczelka pokrywy zaworowej kxf 250
Regeneracja wału korbowego
Olej motorex top speed 4t 10w40 1l
Filtr oleju hf207
Płyn chłodniczy motocool 1l
Dziwny ten remont bo to żaden remont.
Wymieniać korbowód a nie wymieniać tłoka?
Zacznij od sprawdzenia luzów zaworowych.
Sprawdź wymień świecę.
Dziwne, że ci gaśnie po wrzuceniu biegu. Tutaj może być wina sprzęgła.
Problem z odpalaniem jest tylko na zimny czy również na ciepłym silniku?
Ja odpali to zapierdala?
Nie wiem co to moze byc teraz odpala 2-3 kopniecie na spokojnie i jezdzi
