16
Odp: Składanie kół SM - potrzebna porada
Musi być w środku tulejka bo jak inaczej zaciśniesz ośkę?
Łatwiej jest tak jak podpowiedział Dziku zrobić tulejki pod ośkę 22 aby zamocować ją w lagach 25.
Łożysk i tak chyba nie zmienisz bo takich nie ma - o takim wymiarze.
17 Ostatnio edytowany przez AntonioPL (2017-08-03 21:30:52)
Jeżeli chcecie sprawdzić, czy łożyska są dostępne, to wyszukiwarka łożysk po wymiarach oraz fajne ceny są w Albeco.
Albeco.com.pl k. Poznania.
18
Łożyska okazały się być 25mm. W nich był a taka tuleja która jednocześnie tworzyła redukcję ma 22. Teraz kwestia jak zrobić Nowa tuleje dystansowa. W środku jest dużo miejsca więc musiałaby się na czymś zaprzeć. Myślałem też nad inna osią Ale ta która posiadam na 22 jest 6mm za krótka.
Hsq SMR 511
#511
19
Dziku napisał/a:
Bartas napisał/a:
zmiany łożysk pod moją oske tj z 22 na 25mm
Jak chcesz przerobić 22 mm na większą oś, to dorób tulejki pod tą oś, a tulejki wsadź w lagi. Hacker coś takiego zrobił i banglało.
Dokładnie ja zrobiłem to samo z ośki 17 na 22 lepsza opcja niż wymiana łożysk
20
Też latam na tulejkach w lagach - przełożyłem kółka ze starej lc4 do exc. Co prawda tylko z jednej strony (od nakrętki) bo dorabiałem ośkę i z drugiej strony mam na wymiar. Ok 300km zrobione, jedzie prosto jak strzała, max prędkość jaką miałem 150 i był idealnie stabilny, stan kontroluję i nic się nie dzieje, można tak latać.
21
najlepiej kupić oskę 20 z starego exc, dorobić tulejkę metalową  wywiercić w niej 3 dziurki, wspawać w oskę,  z drugiej strony dotoczyć alu,  czasem trafiaja sie piasty pod 26  za 100 warto przełożyć  piaste i nie kombinowac
ktm 640 06r
22
Mam ośkę 20mm z LC4 z której moje koła pochodzą, jest trochę krótsza niż powinna - za krótka. Kombinowania nie miałem dużo, nie wyszło też drogo więc nie cudowałbym ze zmianą piasty, dobry tokarz ogarnie temat bez problemu. Aha, dotaczałem też dystans koła bo o ile oryginalny pasował o tyle miał trochę małą średnicę zewnętrzną - średnica większa o 2mm od średnicy otworu w ladze. Kolega dotoczył szerszy i po sprawie.
