1 Ostatnio edytowany przez tombo10 (2017-07-28 09:53:54)
Temat: Regulator napęcia sx525 - podłączenie zamiennika
Hejka
Macie wiedzę jak podłączyć regulator? I czy w ogóle taki podejdzie na na foto? <ducatti energia>. Jakiś spec założył mi chińskie gówno które ładuje jak chce i może narobić mi biedy ładowaniem czasami dochodzącym do 17. Na jednym ani na drugim nie ma żadnych oznaczeń. Czekam na oryginalny KTM ale nie mogę się go doczekać...
Wspomnę że to sx525 z elektryką niby od exc bo ma cały pakiet oświetlenia itp.
FOTO:
[url]https://zapodaj.net/d851a26f5312e.jpg.html[/url]
[url]https://zapodaj.net/0ed7361e5710d.jpg.html[/url]
2 Ostatnio edytowany przez AntonioPL (2017-07-28 08:31:01)
Odp: Regulator napęcia sx525 - podłączenie zamiennika
Coś te linki chyba nie takie wkleiłeś.
Podłączałem kiedyś regulator Ducati Energia, ale masz taki z czteroma pinami w rzędzie, czy dwa wyżej, dwa niżej?
Ja miałem ten po prawej: [url]http://www.motelek.net/schema/spannung/regler_pinout.png[/url]
[url]https://www.bikepics.com/pics/2009/11/21/bikepics-1835273-full.jpg[/url]
AntonioPL napisał/a:
Poprawiłem, zerknij. Mam z czterema pinami w rzędzie. Nie ogarniam tych kabelków ale widzę że jest trochę "nabrojone". Wiesz jak konkretnie to podłączyć? I czy może coś się stać jak podłączy się coś nie tak?
4 Ostatnio edytowany przez AntonioPL (2017-07-31 12:02:10)
Łączysz Twoje przewody tj pomarańczowy, zielony, czarny z białym paskiem w taki sposób.
Regulator żebrami do góry, wtyczka do siebie, pin 1 pierwszy od lewej:
1 i 3 zielony (musisz rozdwoić)
2 czarny z białym
4 pomarańczowy.
Okazało się, że problem jest trochę bardziej złożony.
Regulatory 3 sprawdzałem i na żadnym nie jest dobrze. Nawet na odłączonym regulatorze i zmostkowanym stator-aku nie ładuje poprawnie. Powinno walić mocno a jest raptem 12.5 przy włączonych światłach a przy wyłączonych 13.5 Na wyższych obrotach niewiele rośnie. Most prostowniczy sprawny. Zostaje stator. Da się go jakoś sprawdzić? Jedyne co to zmierzyłem oporność, wyszło mi 1.4- ile powinno być?
A jeszcze jedno, jak sprawdzałem napięcie zmienne na mostku prostowniczym to na wolnych miałem 8 a na średnich nawet 30.
Jakieś pomysły?
Po co masz prostownik (mostek)?
Fabryczny układ jest podobny do tych w skuterach 50 ccm?
Nie wiem po co ale jest. I nie wiem czy jest podobny. Ale jak odłącze akumulator to nie mam świateł ale motocykl pracuje. np w skuterze moim działa wszystko bez aku
[url]https://drive.google.com/file/d/0B2-8B_LViIenWmk2ZVpUS3ZrMkU/view?usp=sharing[/url]
Tak jak przypuszczałem, jak w skuterach, światła oraz stop zasilany ze silnika. Regulator masz podpięty pod wtyczkę od wentylatora chłodnicy? Światła przepięte na zasilane z aku? Chyba ten regulator do niczego nie służy, bo ładowanie idzie na ostro z mostka prostowniczego? Gdybyś ogarnął instalację to zwykły regulator od skutera na moje zadziała, w końcu oryginalny wygląda tak samo tylko z przewodami i wtyczką. [url]http://i.ebayimg.com/images/g/b-QAAOSwpRRWmJAl/s-l300.jpg[/url]
Przecież regulator jest podłączony do mostka i akumulatora. Połączenie jest raczej poprawne. Problem tylko taki że nie daje prądu na aku. Albo daje za duży.
Na moje wyrzuć ten mostek i podłącz zgodnie ze schematem.
Sprawdź regulator który masz w jakimś chinolu. Może spalony albo podróbka która nie ma prawa działać.
Jak mierzysz napięcie na aku, że ma za małe, to światła są włączone? Bez świateł jakie jest napięcie na biegu jałowym i około połowy zakresu obrotów?
Tak, wtedy światała wyłączone. Z włączonymi jest trochę mniej.
