Temat: Pompa hamulcowa sm610 00-04
Cześć, moja pompa nadaje się do wymiany albo naprawy (cieknie, gumowy hamulec). Nie widziałem do niej nigdzie zestawu naprawczego.
Wiem że do nowszego modelu 05 w górę można zamienić z fz1 z dobrym rezultatem, ale czy w mojej taki manewr można zrobić to nie wiem i nie znalazłem nic na ten temat. Ktoś wie?
Husqvarna SM610S
Odp: Pompa hamulcowa sm610 00-04
Mam pompę fabryczną od 690 SMC, jak coś pisz priv
PBM
Ja mam z R1 pompke na sprzedaż, cena 350zł. Miałem w CRF i było super.
Sugeruje tak.... jjacks weźmie pompe z R1 i przeleje hajs do DumbDum a ja od nie go wezmę pompe z SMC bo potrzebuje i wszyscy Happy
Znalazlem oryginalny zestaw naprawczy brembo, za tydzień się okaże czy pasuje
Husqvarna SM610S
nie pasuje, korpus pompy wytarty, muszę znaleźć inną - temat ciągle otwarty
Husqvarna SM610S
Jak to wygląda? Możesz jakąś fotkę? Najważniejsze jaka średnica tłoczka?
8 Ostatnio edytowany przez jjacks (2017-05-27 07:37:58)
Tłoczek 13 mm wygląda to tak -> [url]https://goo.gl/photos/cMvgbQqQy5sfoxTY7[/url]
Zamówiłem pompę od SMC od kolegi DumDum, zobaczymy czy coś z tego będzie.
Od R1 raczej będzie większa bo więcej tarcz i tłoczków.
Husqvarna SM610S
Myślałem że masz pompkę z osobnym zbiorniczkiem jak w supersportach, a widzę standardową pompkę do enduro.
Wydaje mi się że 13 mm to standard w Brembo. Jeśli chcesz szukać całej pompki to tanio dostaniesz po Yamahach np. R125, WR-X. Nie znam stosowanych średnic, po katalogach trzeba szukać.
Od r125 chyba byłoby ok tyle że nie ma mocowania na lusterko. Gdzie można sprawdzić jakie pompy były montowane w których motocyklach?
Husqvarna SM610S
Jednak pompek Brembo to jest cała masa różnych.
R125, skutery 50, wszystko na średnicę 11 mm.
Dopiero w serwisówce Majesty 125 2001 r. (5NR) znalazłem średnicę master cylindra 13 mm.
Z wyglądu pompka jest identyczna, ale nie ma mocowania na lusterko, ale wystarczy przełożyć uchwyt.
Najlepsze że na allegro cena jest śmiesznie niska. Za 50 zł kupisz cały układ hamulcowy.
Nie wiem czy opłaca się kupić całą pompkę czy zestaw naprawczy.
Majesty o większej pojemności miały inne układy hamulcowe.
12 Ostatnio edytowany przez jjacks (2017-05-27 19:36:59)
dobre info. ten model majesty do którego roku wychodził? ta od smc ma ten plus że jest regulowana klamka - do majesty 125 nawet akcesoryjnej nie widziałem z regulacją
Husqvarna SM610S
Założyłem pompę od kolegi DumDum. Jest ok. Dzięki
Husqvarna SM610S
