Temat: [S] - Suzuki DRZ 400 Y
Cześć,
Mam do sprzedania moją drenzyne. Wersja Y, rok 2002. Motocykl 76 mth po remoncie silnika. Moto na kołach SM. Tarcza motomaster 320 mm, zacisk radialny brembo i pompa od lc4 wersji SM. Opony mają może z 1000 km przelotu. Mam też do niej koła enduro z tarczami i ori zaciskiem i pompą. Zapala od kopa, czy ciepła czy zimna, trzyma ładnie obroty, ma pełną moc, biegi wchodzą bardzo dobrze, nie bierze oleju!DRZta ma zalozone lagi od yzf250, oraz na tyl sprezyne od amora z wersji sm (tylny zawias jest po regeneracji). Stara sprezyne i tylny amor od SM dodaje. Mam do niej jeszcze jakies zapasowe plastik.
Z minusów to wymeczone plastiki, i kopa nie wraca na swoje miejsce, tzn jakby jakas sprezyna tam byla i sie urwala.
Poniżej podsumowanie tego co było wymienione podczas remontu:
ożyska skrzyni biegów i wałka balansu KOYO - 140,00 pln
łożyska wału korbowego HOT RODS - 270,00 pln
filtr oleju - 11,00 pln
zestaw naprawczy przegubu wahacza ALL BALLS – 260,00 pln
łożyska koła przedniego ALL BALLS - 70,00 pln
zestaw napędowy DID VX2 + GROSSKOPF - 380,00 pln
osłony neoprenowe amortyzatorów – 60,00 pln
łożyska koła tylnego ALL BALLS – 80,00 pln
zestaw naprawczy wahacza ALL BALLS – 240,00 pln
tarcze sprzęgła NEWFREN – 200,00 pln
korbowód WOSSNER – 530,00 pln
tłok WOSSNER kuty sel C – 600,00 pln
świeca irydowa DENSO IU24 – 45,00 pln
komplet uszczelek NAMURA – 250,00 pln
linka sprzęgła – 70,00 pln
uszczelki ATHENA (cylinder, głowica, sprzęgło, alternator) – 210,00 pln
łożysko góry amortyzatora ALL BALLS – 70,00 pln
łańcuch rozrządu MORSE 82RH - 180,00 pln
zawory wydechowe VERTEX – 150,00 pln
obróbka głowicy, wymiana korbowodu, honowanie cylindra – 200,00 pln
łożyska rolek wahacza – 20,00 pln
tuleja dystansowa przedniej osi – 20,00 pln
olej do zawieszenia przedniego i tylnego IPONE – 100,00 pln
śruby i nakrętki – 20,00 pln
olej silnikowy CASTROL R4 10/50 2L - 70,00 pln
płyn układu chłodzenia G40 – 25,00 pln
łożysko ślizgowe i podkłasda 2 biegu OEM SUZUKI – 130,00 pln
zestaw naprawczy wałka zdawczego ALL BALLS – 60,00 pln
uszczelniacze przedniego zawieszenia ARIETTE – 40,00 pln
Dodam że jeszcze opis :
SERWIS MOTOCYKLA SUZUKI DR-Z 400 Y 2002
Remont silnika
wymiana łożysk skrzyni biegów, wałka balansowego oraz łożysk wału korbowego (stan skrzyni biegów dobry bez nadmiernego zużycia sprzęgieł kłowych, delikatne łuszczenie kompozycji zębów typowe dla suzuki, bez konieczności wymiany)
wymiana łożyska ślizgowego i podkładki dystansowej II biegu
wymiana korbowodu (zdemontowany OEM z nadmiernym luzem poprzecznym i minimalnym pionowym bez śladu zatarcia... zużycie typowe przebiegowe)
wymiana tłoka, honowanie cylindra i pasowanie selekcji C
frezowanie gniazd zaworowych, wymiana zaworów wydechowych, wymiana uszczelniaczy zaworowych, docieranie zaworów
wymiana łańcucha rozrządu, regulacja luzów zaworowych
zeszlifowanie nierówności na koszu sprzęgła powstałych od siły nacisku tarcz sprzęgła
polerowanie przekładek sprzęgła
wymiana tarcz spręgła
wymiana linki sprzęgła
wymiana świecy zapłonowej na irydową
czyszczenie i regulacja gaźnika
zamontowanie nowych śrub i nakrętek mocujących silnik
mycie i czyszczenie dolotu
inspekcja filtra powietrza
wymiana uszczelniaczy przedniego zawieszenia, oleju oraz zamontowanie osłon neoprenowych
dotoczenie tulei dystansowej przedniej osi
wymiana łożysk przedniego koła
zamontowanie normalnych śrub w systemie dokującym przednią oś oraz innych śrub przedniego zacisku hamulcowego
poprowadzenie prawidłowo (od wewnątrz) przewodu hamulcowego
inspekcja stanu łożysk główki ramy
poprawienie umiejscowienia akcesoryjnej dźwigni sprzęgła, przeniesienie przełącznika świateł na poprzeczkę kierownicy
sprawdzenie czystości zbiornika paliwa (OK) zamontowanie nowych śrub
przepłukanie benzyną ekstrakcyjną osadów ze zbiornika oleju w ramie, czyszczenie filtra zgrubnego, zamontowanie brakującego o-ringu pod korkiem wlewowym oleju, zalanie nowego oleju i wymiana filtra oleju
sprawdzenie stanu linek gazu (OK)
- zalanie nowego płynu w układzie chłodzenia , zamontowanie nowych śrub chłodnic
wymiana oleju w centralnym amortyzatorze, nabicie azotu
wymiana zestawu naprawczego góry amortyzatora
wymiana zestawu naprawczego wahacza
wymiana zestawu naprawczego przegubu wahacza (w dolnym łożysku amortyzatora była zamontowana plastikowa tulejka)
wymiana zestawu naprawczego zębatki zdawczej
wymiana łożysk w rolkach prowadzących łańcucha
wymiana zestawu napędowego szlifowanie zaklepanego osadzenia zębatki tylnej na piaście
inspekcja ślizgów łańcucha (OK)
wymiana łożysk i uszczelniaczy tylnego koła
czyszczenie i konserwacja tylnego zacisku hamulcowego, wymiana płynu w tylnym układzie hamulcowym
inspekcja stanu tarcz i klocków hamulcowych
Cena na kołach SM 11k, za tysia dorzucę koła enduro z heblem i innymi gratami.
Foto --> [url]https://olxpl-ring02.akamaized.net/images_tablicapl/491390498_2_1000x700_sizuki-drz-400-y-enduro-sm-nie-wr-ktmcrf-yzf-dodaj-zdjecia_rev006.jpg[/url]
[url]https://olxpl-ring02.akamaized.net/images_tablicapl/491390498_5_644x461_sizuki-drz-400-y-enduro-sm-nie-wr-ktmcrf-yzf-mazowieckie_rev006.jpg[/url]
[url]https://olxpl-ring02.akamaized.net/images_tablicapl/491390498_3_644x461_sizuki-drz-400-y-enduro-sm-nie-wr-ktmcrf-yzf-enduro-funbike_rev006.jpg[/url]
[url]https://olxpl-ring02.akamaized.net/images_tablicapl/491390498_6_644x461_sizuki-drz-400-y-enduro-sm-nie-wr-ktmcrf-yzf-_rev006.jpg[/url]
[url]https://olxpl-ring02.akamaized.net/images_tablicapl/491390498_8_644x461_sizuki-drz-400-y-enduro-sm-nie-wr-ktmcrf-yzf-_rev006.jpg[/url]
[url]https://olxpl-ring02.akamaized.net/images_tablicapl/491390498_7_644x461_sizuki-drz-400-y-enduro-sm-nie-wr-ktmcrf-yzf-_rev006.jpg[/url]
