Temat: Brak stopu 690 smc
Wczoraj podczas kontroli policjanci przyczepili się za brak świateł stopu gdy naciskam tylni hebel(przedni działa)
Gdzie szukać przyczyny, popatrzyłem, wszystko niby ok
Can-Am Renegade 1000
Honda Crf 250
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Brak stopu 690 smc
"tylny"
odepnij czujnik ciśnieniowy z instalacji - wtyczka zazwyczaj jest gdzieś w granicach 10cm od czujnika.
Zewrzyj styki które są w gnieździe instalacji - jak zaświeci się stop to padł czujnik.
Chyba, że masz miernik. To ustaw w nim "pikanie" i sprawdź na stykach czujnika czy jak wdepniesz pedał to zapiszczy.
Te czujniki ciśnieniowe wieczne nie są.
Możliwe, że wystarczy wyczyścić ten czujnik, w WR450 pomogło, a z tego co widziałem to jest taki sam.
Już działa, podpinałem kilka kostek przy pompie ABS, gdzieś musiało coś nie łączyć
Wygenerowano w 0.050 sekund, wykonano 74 zapytań
