Odp: Potrzebna pomoc przy oględzinach KTM 690 SM Poznań
zdejmij pokrywe sprzęgła i zobacz czy nie ma białego nalotu:)
FORUM.SUPERMOTO.PL » Co kupić? » Potrzebna pomoc przy oględzinach KTM 690 SM Poznań
No to felga do prostowania w takim razie, widocznie opona jest za miękka na moje drogi ;)
Mozna to prostować na zimno?
Pokrywa sprzęgła po zdjęciu wymaga wymiany uszczelki?
Dzisiaj kręcę dalej, gniazdo zapalniczki i uchwyt do telefonu wleci. Yanosik musi być ;D
Płyn chłodzący + olej daje mleko. Widziałbyś na korku wlewu.
Mam takie gniazdo na 2 USB na zbyciu.
Coś jak to:
[url]https://archiwum.allegro.pl/oferta/gniazdo-zapalniczki-2x-usb-do-motocykla-mtn-gdansk-i4220212034.html[/url]
gierwi, dzięki, na początku myślałem o tym, ale finalnie gniazdo oprawię samochodowe pod kanapą, a do kierownicy puszczę sam przewód z micro-usb. Trochę mniej gratów na kierownicy.
Korek wlewu oleju czysty, olej złocisty, chłodnica w środku czysta, płyn przezroczysty bezbarwny.
Chyba nie ma co się przejmować. Zalewam płyny do nominalnych wartości i trzeba jechać.
Jak masz czysto tam, to tak jak napisałeś - nie przejmuj się. A co do uszczelki pokrywy, to zależy. Jeżeli nikt nie wymieniał od nowości, to raczej będzie wymagała wymiany. Ja także przy wymianie oleju skusiłem się na odkręcenie pokrywy i musiałem zamawiać uszczelkę, bo była pęknięta w jednym miejscu.
No to dobre wieści. Nic. Tylko latać!
I ogólnie jest bardzo twardy. Jak się wgryzę w regulację zawieszenia, to pewnie przestawie na wyższy komfort, jeszcze nie sprawdzałem jak jest ustawiony.
Mój też jest dosyć twardy, choć ustawione mam przednie zawieszenie na komfort. Dlatego unikam ostatnio nierównych dróg, bo nie ma już przyjemności z jazdy. Być może wymiana oleju w lagach pomogłaby zwiększyć komfort na dziurach, ale coś kosztem czegoś.
Wpadłem wczoraj na pomysł, żeby nasmarować manetkę gazu razem z linkami od gazu. Finalnie użyłem do tego smaru teflonowego, więc zakładam, że chwilę wytrzyma.
Ale w czym jest problem. Teraz manetka chodzi tak delikatnie, że jadąc po wyboistej drodze, każda jedna dziura jest przełożona na drgnięcie ręki i finalnie szarpnięcie nadgarstka, co powoduje szarpnięcie gazem. Jest to na tyle niekomfortowe, że czuję się, jakbym jechał Ursusem po polu podskakując na wybojach z nogą na pół gazu.
Mieliście może tego typu problemy? Rozebrać i wytrzeć manetkę do sucha? Słabo mi się to widzi...
A druga rzecz, te opony są tragiczne (Heidenau K73), jeżeli chodzi o jazdę po asfalcie. Na każdym zakręcie po odkręceniu gazu motor jedzie bokiem. To chyba nie jest normalne?
Przy redukcji biegów i puszczaniu sprzęgła przy hamowaniu biegami tylne koło mi piszczy, bo koło łapie uślizg.
Przy hamowaniu przed pasami potrafi zablokować nawet przednie koło...
Zbieram na normalne gumy. Pilot power, czy Corsy?
Ja osobiście polecam Continental Contiattack sm, śmigam 5ty sezon na takich i nie widzę potrzeby zmiany na inne, mimo bardzo ubogiego bieżnika na deszczu-trzyma naprawdę bardzo dobrze
U mnie asfalt 95% jazdy
świeże Conti zawsze fajne, zapomniałem już o tych oponach muszę coś pomyśleć kolejny razem.
Z tego co wiem to rolgaz powinien być suchy przynajmniej jak jest łożyskowany. Nie wiem jaki masz u siebie
Hehe, dyskusja o oponach
Tego typu opony są średnie w teren i jeszcze gorsze na asfalt.
Kup albo porządne w teren albo porządne na asfalt. I ciesz się bezpieczeństwem na jednej z tych nawierzchni.
Co do rollgazu to za mocno sobie napiąłeś linkę gazu. Brak tego 2-5mm luzu daje takie efekty.
A jeszcze pytanko, czy w miejscu tego stożkowego crashpada na wydechu oraz kawałek wcześniej na fragmencie kolektora, dokładnie na łączeniu tłumika z kolektorem nie powinno być osłony aluminiowej? Czy do Akrapovica tego nie ma?
Jeżdżę z pasażerem i nie chciałbym przypalonych butów na wydechu.
Foto:
Wygenerowano w 0.045 sekund, wykonano 82 zapytań
