Temat: Felgi WR 2015
Hej ! Ktoś się orientuje czy / od jakiego rocznika YZ felgi będą pasować do WR 450 2015 ? (ew. jakiś inny model )
Jaka szerokość tyłu wejdzie tam w wachacz ?
Pozd
FORUM.SUPERMOTO.PL » Giełda » Sprzedam » Archwium - Sprzedam » Felgi WR 2015
Pozd
[url]http://forum.super-moto.pl/topic33368-wr-450-f-2015-kierunek-sm-info-o-rocznikach-20122015.html[/url]
"Co ciekawa piasty w yamaha są takie same dla yz/wr od 2002r... co ułatwia sprawę :)"
5"
Generalnie piasta YZ od 2002 do 2010 i WR od 2002 do 2015 wr450 2015 koła będą pasować.
Jak chcesz mieć działający licznik to tylko WR.
u mnie z tyłu wchodzi 5 cali.
ront Wheels:
The front hub is the same from 1997 to 2001. Uses 20mm bearings. It can be identified by the four cast reinforcement ribs running across the hub.
2002 and up use the same hub. This hub also uses 20mm bearings. It is smooth across the center, with no ribs, and has a larger diameter at that point.
Early Front hubs can be used on 2002 and up by using the 2001 spacers . 2002 hub can be used on earlier bikes by using 2002 and up spacers.
This information applies to all YZ models from 125-450F.
Rear Wheels:
1998 and earlier use the same rear hub, casting number 2VN00 on the hub. Uses 20mm bearings. These will not fit 1999 and later bikes because the axle is too small.
1999 and up use the same rear hub, casting number 5ET. Use 22mm bearings. Any of these can be used in any '99-'08 model by using the spacers from the year model bike the wheel will be used in. There are four different sets of these, each matching up with a change in the swing arm. You need two for each wheel. They're the same on both
Jak coś mogę bardzo drogo sprzedać swój zestaw 3,5/17, 5/17 + tarcze i wet-y. ;)
WR 2016 i yz od 2010 ma inne piasty!
Co kombinujesz ?? xD 16,5 front ??
Oj tam oj tam ;)
r6cup2011 przerabiałem swoją 2015 na sm, więc opcję hoppingu, hamulca itp mam za sobą. jak coś służę pomocą i kontaktami :)
Tak samo opcja słabego palenia z rozrusznika, odkorkowywania, kompy mam tunera i do zmiany ekologii itp. :)
Chyba coś pomyliłem fora - powinno być - GARAŻ - niech Admin zrobi proszę porządek...
Wracając do tematu, podsumowując będą pasować felgi YZ 2002-2010; WR 2010-2015.....3,5/17, 5/17
Mój znajomy z Austrii kupił taką WR i pyta co i jak.... Dzięki wielkie za info.....
Mally200sx - jaka cena za te felgi, przekażę ofertę....."Tak samo opcja słabego palenia z rozrusznika, odkorkowywania, kompy mam tunera i do zmiany ekologii itp. :)" - daj proszę info co i jak....
Pozd
Michał
Pozd
Michał
Będą pasować felgi YZ 2002-2010; WR 2002-2015.....3,5/17, 5/17
Pisze pw
u mnie do wr 450 2007 rok wlazła felga tył 5.5 delikatnie obciera łańcuch(a wszytko przez słabo naciągnięty łańcuch) ale mam juz pomysł w głowie jak to rozwiązać :P
Wygenerowano w 0.026 sekund, wykonano 76 zapytań
