Temat: wr 250x przerywa przy dodawaniu gazu
siemka
w moim iksie ostatnio pojawil sie problem. glownie na zimnym silniku jak na nizszych biegach daje duzo gazu to zachowuje sie jakby chwilowo tracil zaplon albo sie zalewal. mija chwile i wkreca sie na obroty. czesto po przygasnieciu/zalaniu jak na nowo wchodiz na obroty strzli z wydechu. mam zmieniona koncowke na leovince i nic pozatym. jakie spomysly od czego zaczac?
WR 250x
Odp: wr 250x przerywa przy dodawaniu gazu
Po zmianie wydechu to się wydarzyło?
nie nie. wydech byl od czasu jak go kupilem i wszystko bylo ok.
WR 250x
sprawdź stan świecy i fajki. Czasem luzuje się czapeczka na świecy i efekt jest podobny.
Oprócz tego, może sprawdź czujnik temperatury cieczy, czy ma wartości zgodne z serwisówką i czy w wiązka się gdzieś nie przytarła
no wlasnie tam jakis dziwny patent z zaplonem jest. pojade wymienic swiece. chyba bedzie najlepiej zaczac od tego w takim ukladzie
WR 250x
Nie ma tam jakiegoś filtra paliwa?
Ja miałem podobnie, wymieniłem świecę na jesieni. Okazało się, że na świecy jakiś gumowy szit został i teoretycznie tylko z 1cm wystawał spoza tej gumy. Od tamtej pory nie zauważyłem już tego.
U mnie się to działo jak odpaliłem zimnego, pochodził nawet z minutę/dwie. Jedynka, dwójka i odkręcenie gazu i urwanie zapłonu. Potem łapał i jak już złapał obroty to potem było ok.
WR250X -> Husaria 701
mam dokladnie to samo. dzieki
WR 250x
9 Ostatnio edytowany przez lewyy (2017-05-13 10:31:37)
Wymiana swieci srednio pomogla. Konputer nie pokazuje bledow. Jakies pomysly?
Filtra paliwa nie ma
WR 250x
Miałem podobny problem ale co prawda w 2T, okazało się, że winny był zbyt duży luz na wale oraz padnięty uszczelniacz na wale od strony magneta. Pomogła wymiana łożysk i uszczelniaczy
Husqvarna SM450R & Yamaha YZ 250
było KTM Exc-r 530 Yamaha WR400F  Ducati Monster 800 S.i.e.
http://www.bikepics.com/members/pablo87/
Czujnik położenia walu może świrować. Podmień z kimś jak masz taka mozliwosc
wtrysk bez filtra paliwa?
nie wierzę.
gdzieś musi być - w baku, pompie...
filtr paliwa, jest w 90% przy pompie paliwa, umieszczonej w baku.
Ale temat strzału z wydechu, przekonuje mnie w 90%, że problem jest z zapłonem, czyli do sprawdzenia:
- świeca - już wymieniłeś
- cewka
- fajka
- czujnik położenia wału
ewentualnie jeszcze czujnik temperatury płynu chłodniczego, który daje sygnał do ECU.
jeszcze możesz zmienić paliwo/stację benzynową
Tak jak chłopaki piszą wyżej sprawdź cewko-fajkę i zalej jakieś paliwo z mniejszą ilością oktanów.
dabljuer250x
