Temat: Cieknący odpowietrznik
Witam,
po zakupie motocykla w zacisku zamiast odpowietrznika była wkręcona śruba M6x1,00 razem z miedzianą podkładką. Chciałem zrobić z tym porządek i kupiłem odpowietrznik z takim samym gwintem (nie kupiłem oryginalnego bo nawet nie wiem, gdzie do zacisku Braking można dostać, wziąłem zwykły ze sklepu motoryzacyjnego). Po wkręceniu na 6 Nm jak w manualu z otworu wyciekł cały płyn hamulcowy.
Czy to jest wina nieoryginalnego odpowietrznika, czy coś innego może być na rzeczy ?
Odp: Cieknący odpowietrznik
acmoze jest inny ksztalt koncowki odpowoetrznika i dlatego?
3 Ostatnio edytowany przez mateusz_371 (2017-04-18 15:45:45)
Po wkręceniu wygląda to tak. Może ma ktoś taki sam zacisk, żeby porównać ?
http://i.imgur.com/3Q4QRiV.jpg
Odpowietrznik uszczelnia stożkiem na jego końcu.
Sprawdź czy otwór pod odpowietrznik w zacisku zakończony jest również stożkiem? Może śruba wyrobiła stożek albo ktoś rozwiercał?
I druga sprawa - ten odpowietrznik który kupiłeś ma odpowiednio długi gwint?
Może rzeczywiście kupiłem za krótki, ale innego nie było. Niestety nie miałem starego odpowietrznika na wzór żeby porównać. Zamówiłem w necie dłuższy, jak przyślą to sprawdzę może w tym tkwi problem.
