16
Odp: SUZUKI DRZ 400Sm odpala tylko na popych.
Aha ok.
Czyli kupiłeś motocykl używany.
Dlatego musisz zrobić wszystko to co się robi po kupnie używanego motocykla:
wymiana filtrów - oleju, powietrza
wymiana oleju w silniku i skrzyni jeżeli taki jest
wymiana świecy
wymiana płynu w chłodnicy
wymiana płynu hamulcowego
sprawdzenie luzów zaworowych
sprawdzenie/wymiana akumulatora
sprawdzenie klocków i tarcz hamulcowych
sprawdzenie łożysk kół i zawieszenia
sprawdzenie wymiana napędu
sprawdzenie śrub co by ci się po drodze coś nie odkręciło
sprawdzenie naciągu i stanu linki sprzęgła
sprawdzenie naciągu i stanu linek gazu
czyszczenie i regulacja gaźnika
17
Rozumiem co serwisu silnika ale nie sadze ze wymiana napedu ma wplyw na moj problem. No nic w najblizszym czasie wleci nowa swieca i sprzawdze zawory jak i ustawienie rozrzadu
Yamaha DT 125R 02 > Suzuki Drz 400SM 2007.r
18
Nie tyczy się sprawy ale napisałem co trzeba zrobić po kupnie używanego motocykla i po zrobieniu czego można się zastanawiać dlaczego coś nie działa, piszczy, cieknie, itd.
19
dzięki za każdą cenną rade!  Jeżeli wpadne na trop dam znać, I jeszcze jakby ktoś miał coś poradzić to czekam na rady, pozdrawiam serdeczie
20
Okej chyba znalazłem winowajcę, dokopałem sie dzisiaj do zaworów i tak. Rozrząd ustawiony chyba ok. na tzw.15 oczek foto ( [url]https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/17793431_774961059321998_215466042_n.jpg?oh=bd90b21f53d2245cb025852fcab10c82&oe=58E5FFF9[/url] tłok w GMP )
nastepenie ustawiłem GMP (moze ktos sparawdzić czy ok? foto ( [url]https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/17792532_774961152655322_608427339_n.jpg?oh=c7a91f720311f1cff8fc070bf955bc58&oe=58E5EC17[/url] )
No i przyszedł czas na sprawdzenie luzów zaworowych i tutaj tak :
zawór ssący ze tak powiem lewy ( patrząc z perspektywy siedzenia kierowcy)  zawór ssacy : wkładam najmniejszą miare szczelinomierza  0.04mm a tam nie wchodzi.... czyli podejrzewam ze to jest szukany problem .
zawór ssacy lewy : mniej niz 0.04mm
zawór ssacy prawy : 0,12mm
zawór wydechowy lewy : 0.29mm
zawór wydechowy prawy : 0.26mm
jak mysliscie poprawiać resztę luzów czy tylko lewy ssący zwiększyć ?
21
Musisz mieć do tego płytki zaworowe.
Ja bym poprawił wszystkie - i tak musisz zdjąć wałki rozrządu. A później śledził czy coś się zmienia czy nie.
Ogólnie dziwna sprawa z tym jednym zaworem.
22
Tak wiem ze potrzebne sa plytki, skad najlepiej zamawiac? No dziwna sprawa z tym jednym luzem zaworowym . Bede musial zakupic plytki i mikrometr bo bez tego sie nie obejdzie.
23
Najbardziej opłaca się kupić całe opakowanie - kpl.
Jak chcesz pojedyncze to możesz tutaj:
[url]http://www.larsson.pl/index.php?c=odk&nt=15412&cdes=%20%B6r.%209,5[/url]
24
Okej, jutro mam nadzieje ze dojdzie mikrometr, pomierzę płytki wyliczę i zamówię nowe jezel nie bedzie mozliwosci jakieś kombinacji (zamiany miejscami płytek)
Jezeli luz zalecany jest np. na Ssącym 0.10-0.20mm to trzymać sie bardziej górnej granicy czy dolnej ? wiem ze płytki są co 0.05mm
25
gibons napisał/a:
Z tego co wiem, to idealnie jest się trzymać pośrodku. Ale jak już chcesz, to górnej, bo będą się zacieśniały (przynajmniej u mnie).
RMX 450Z
26
No zobaczymy jak to wyjdzie przy regulacji, ale będę się starał trzymać pośredniej wartości.
27
Czy w puszcze od wężyka odmy powinien być ten otwór ? [url]https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/17792451_776182832533154_1184724333_n.jpg?oh=3f7e05a264f0f4c20a24cb90c2249b02&oe=58E8919F[/url]
28
Nie, przynajmniej u mnie nie ma, ale nie powinno to mieć wpływu na odpalanie tak mi się wydaje.
29
Na odpalanie wpływu mieć nie będzie ale jak ci zacznie tam rzygać olejem to się nie dziw.
30
No to raczej to zaślepię.
hmm to tak, odkreciłem dzis napinacz jest na 10ząbku z 13, czyli własciciel raczej mnie ''oszukał'' z tym ze był wymieniany niedawno  łańcuszek, chyba ze napinacz nie jest wiarygodnym sprawdzeniem zużycia łańcuszka.
Pomierzyłem płytki wyliczyłem jakich potrzebuje i złożyłem zamówienie na larssonie i od razu wleci nowa swiecaNGK. Mam nadzieje ze na tym sie skonczy i bedzie chulać DRZ.
