Temat: QSy Quickshiftery i Shiflighty szmery bajery
Jeśli jest ktoś chętny na sprawienie sobie QSa albo shiflitghta to zapraszam do kontaktu :) Sam robię takie bajery :)
Tak to wygląda:
[url]https://drive.google.com/open?id=0Bz4a8yVQ4kWZVDVXRFRLQkZIYkE[/url]
Tak to działa:
[url]https://drive.google.com/open?id=0Bz4a8yVQ4kWZNFppNzY3UjR0a3M[/url]
Górna dioda pokazuje, że wszystko działa ok, nie ma problemów z zasilaniem. Prawa miga sobie po wykryciu chęci zmiany biegu. Pomajtałem trochę dźwignią zmiany biegu na 6 żeby pokazać odcinanie zapłonu oraz poniżej 4k, że działa czytanie obrotów :)
Zapraszam do kontaktu :)
Odp: QSy Quickshiftery i Shiflighty szmery bajery
działa to na zasadzie pchania dźwigni czy montuje się śrubę zamiast śruby mocującej dźwignię zmiany biegów
Jak na załączonym obrazku :)
Jest to montowane na cięgnie zmiany biegu i działa ma rozciąganie albo ściskanie w zależności od tego jaki czujnik zrobię. W przypadku SMów z tego co wiem nie ma takich cięgien więc trzeba je dorobić montując jedną część do ramy/silnika/czegokolwiek nieruchomego a drugą do dźwigni zmiany biegu.
A jest moze opcja pokazywania kiedy jest wrzucony luz np. Husabergu czy tam jakimś innym KTM-ie?
Tzn? Chcesz mieć po prostu lampke neutrala?
Jeśli jest czujnik luzu tu bez najmniejszego problemu :)
Kamool napisał/a:
Piec lampek juz pękło bez przyczyny;) Ja tak ironicznie tylko, w Katach ciężko o luz, a w Bergach to stan umysł:) A te diody mozna w innej konfiguracji ułożyć i pytam poważnie bo mam pomysł gdzie to umieścić i co miało by pokazywać.
jaki koszt tego QSa i czy jest możliwość sterowania długością odcięcia zapłonu/wtrysku ?
8 Ostatnio edytowany przez Kamool (2017-03-19 12:08:07)
levis napisał/a:
Jasne, że można, wszystko przez USB.
Mogę zrobić 2 typy:
1) Ze sztywnym czasem odcięcia niezależnym od obrotów - oczywiście można go do woli zmieniać - 600zł,
2) Z czasem odcięcia zależnym od obrotów - co 2k obrotów inny czas odcięcia (wiem, że single kręcą się wiele niżej niż czwórki, więc mogę zrobić np co 1k obrotów) - 700zł
Żeby podłączyć QSa trzeba:
Podłączyć 12V,
Podłączyć masę,
Ułożyć sobie czujnik i podpiąć go,
Opcjonalnie w przypadku QSa 2 opcji znaleźć i podłączyć przewód obrotów - na ogół kwadratowa fala w przypadku 4 garów o częstotliwości 2x większej niż częstotliwość obrotów, w 1 cylindrowcach pewnie też będzie 2x większa lub równa.
Rozciąć 12V idące do cewek albo wtrysków i wlutować w dobrą stronę dwa przewody z mojego zestawu.
Koniec :)
A co z gaznikami?? :P
10 Ostatnio edytowany przez Kamool (2017-03-19 15:10:28)
W gaźnikach odcinasz iskre (cewki) :)
Tak w ogóle Dzinkss priv :)
A dasz radę zrobić na mojej beczułce ? .....
Na Twoim czym :)?
13 Ostatnio edytowany przez r6cup2011 (2017-03-19 16:10:50)
[url]https://www.google.pl/search?q=quick+shifter&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMrPq73-LSAhUED8AKHdHTDY8Q_AUIBygB#imgrc=GrCBcV72BFfAYM:[/url]
Ta że zdj. w 1 poście jest moim zdaniem mocno narażona na piasek itp. , szczególnie w SM....
