Temat: WR 450F 2006r - remont silnika
Cześć,
Drodzy koledzy, próbowałem namierzyć normalnie działającą serwisówkę do swojej Yamahy, ale składam broń
Może macie doświadczenie, potrzebuję:
- grubość tarcz sprzęgła, przekładek, strasznie ciężko chodzi mi sprzęgło.
- luzy zaworowe dla tego silnika
- momenty dokręcania, cylka+głowicy, kosza sprzęgłowego, wału.
Ech... rozj... mi stator, uszkodziło magneto, i rozpadła mi się 5, ma ktoś namiar na skrzynię ? :)
Resztę mam.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam
Na pokładzie YZF-R1 07' GASGAS EC300 9' R1200GS 11' :)
2 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2017-03-12 00:03:45)
Odp: WR 450F 2006r - remont silnika
[url]http://www.yamahaownershandbook.com.au/lib/download.php?f=5TJ-28199-43.pdf[/url]
luzy 10/15 i 15/20
jutro mogę Ci z mojej papierowej resztę danych podać.
Pozdrawiam,
Piotrek
mallly200sx napisał/a:
luzy 10/15 i 15/20
Pobrałem ale plik jest uszkodzony, masz może to działające na kompie?
[url]https://drive.google.com/file/d/0B5GOJ_-RXDcgWGxubmNMV3E1eDQ/view?usp=sharing[/url]
Pozdrawiam,
Piotrek
Dzięki mallly200sx !
Koledzy jeszcze jedno szybkie pytanie, nie chcę zakładać wątku nowego - remont rozłożył mi się w czasie (prawie 2 msc), powiem szczerze... lamusowo w ogóle nie pamiętam - jak jest podłączenie przewodów w AirBoxie i gdzie przykręcało się kabel minusowy od akumulatora - może ktoś podejrzeć jak to u Niego wyglada? Serwisówka nie wiele mi w tym pomogła.
AIS nie mam więc są - 3 przewody z AirBoxa.
Dzięki za pomoc.
Możesz po schematach poszukać:
[url]https://czesci-do-motocykli.pl/wyszukiwarka/fiszki/Motorcycle/2006/17045[/url]
U mnie do airboxa- jeden na dole zaślepiony i w gumę idzie odma.
Pozdrawiam,
Piotrek
Sprawdzałem zanim napisałem, niestety nic z tego nie wynika.
Coś po górę idzie ten remont.... Silnik złożony, odpala ze strzału - kontrola oleju na bagnecie... oleju nie ma.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Po wlaniu 1,6 oleju - jest trochę na bagnecie - serwisówka twardo mówi - 1,2 L przy suchym silniku.
Sprawdziłem wszystkie przewody, wszystkie elementy doprowadzające, odprowadzające olej.
Nie wiem co dalej może być nie tak, przed remontem przy ostatniej wymianie było ok...
Help.
Którędy wlałeś olej?
EXC 525 in progress
I przez wlew w silniku, i przez otwór w ramie - i niestety sytuacja jest analogiczna. Zastanawiam się jeszcze nad pompą olejową, czy może z Nią jest problem, może uda mi się w tym tygodniu zmierzyć ciśnienie jakie daje w serwisie.
