Temat: Budowa domu - temat ogólny
Hej.
Jako, że jestem w trakcie "budowy domu", pewnie będą pojawiać się różne pytania. Chciałbym abyście doradzali mi w pewnych kwestiach, w ramach waszego doświadczenia.
Pierwsza sprawa - elektryka.
Obwody gniazdek chcę robić na przewodach 3x2.5
Natomiast oświetlenia 3x1.5.
Znalazłem, że są różne rodzaje izolacji - 300/450 , 450/750 i 750.
Jakie powinno zastosować się w instalacji w domku ? Głośno myślę, że odcinki przy skrzynce oraz kuchenne powinny być na 750, a reszta może być na 300/450 ?
Może to głupie, ale w gniazdkach jest napięcie 220V, więc w teorii 300/450 powinno być ok - poprawcie mnie jeśli się mylę...
Odp: Budowa domu - temat ogólny
My zawsze dajemy 750. Jest jakaś znaczna różnica cenowa? Grubości też dajemy jak opisałeś. Znajdź DOBREGO elektryka i wszystkiego się od niego dowiesz.
Hsq SMR 511
#511
cena ceną, dużej różnicy na metrze nie ma, ale na 400m już jest. Natomiast ja nie lubię dawać rzeczy na wyrost. Gadałem z moim zaprzyjaźnionym elektrykiem i powiedział, że spokojnie w gospodarstwie domowym można kłaść 300/450.
4 Ostatnio edytowany przez kompan do picia (2017-01-26 20:25:11)
Lada moment będę rozpoczynał swoją "budowlę" i znajomy powiedział mi, że to co idzie pod tynk powinno być dobrej jakości, czyli np.: przewody, ogrzewanie (w sumie tak samo jak z remontem silnika, żeby później nie rozbierać :))
no tak, ale rdzeń przewodów jest taki sam, jest to tylko kwestia izolacji, gdzie jeżeli nie będzie się robić jakiegoś mega obciążenia na jednej pętli, to nie ma co dawać na przerost :)
A ile na tym zaoszczędzisz?  200-400zł?
Warto oszczędzać na takich drobiazgach w skali tak potężnej inwestycji na wiele wiele lat?
SPIDI
Facebook.com/SpidiFreestyle
ja tez buduje dom i wg mnie jak mowisz niema sensu dawqc takich rzeczy na przerost. ok warto dac 3 izolacje fundsmentow czy inne rzeczy ale przewody zwykle do nornalbego domu gdzie w dobie led naprawde malo pradu idzie. tam gdzie wiesz ze pojdzie wiecej to wiadomo inne kable. tak samo na przyklad do garazu jakwiesz ze chesz spawac czy masz jakis kompresor itp
Nie oszczedzam na grubisci tylko uwazam, ze jak nie mam trojfazy I mega obciazen czy wysokiego napiecia. To nie ma sensu pakowac ma wyrost. Zaoszczedzona kase doloze do lepszego piecyka gazowego.
Hej. Ogólnie to nigdy nie dawałem do domku 300/450V. A to dlatego, że z pomiarami było kiepsko. Nie pamiętam dokładnie czy rezystancja czy pętla zwarcia nie wychodziła dobrze.  A pomiary rezystancji robi się przy 1kV.
Nie spawasz, a może będziesz. Nawali Ci ogrzewanie i będziesz chciał podłączyć jakiś piecyk rezystancyjny? Za parę stów możesz sobie pluć w brodę.
Husaberg TE 250
Husaberg FS 570 sztos
Tak jak wielu pisze nigdy nie wiesz co będziesz musiał podłączyć.
Może jakiś piec w razie W, może kompresor, może duży młot lub nawet piłę do drewna, ogrzewacz tarasowy.
Córą włączy suszarkę do włosów, syn sprzęt Hi fi, żona pralkę i odkurzacz, Ty wstawisz wodę i przewody się gotują:D
Zresztą w necie wszędzie piszą, że tylko 450/750.
ok ok, zmieniłem zamówienie. Pomyślę też o przyłączu trójfazowym :-)
Przewody tylko i wyłącznie 750V, a jeżeli chodzi o zasilanie to 3 fazowe mimo, że nie musisz mieć gniazda 3-faz. Teraz opłaty przyłączeniowe są tak niskie, że nie opłaca się rzeźbić w 1-fazowe.
Bierz 3 fazy bezdyskusyjnie. Robię w serwisie UPS-ów i co chwila trafia się klient z jakimiś upsami, że do jakiejś pompy w domu, że do czegoś jak prądu zabraknie itd. A większe UPS-y podłącza się najlepiej na 3 fazy właśnie. Za "x" lat może się okazać że do czegoś będzie potrzeba. I coś jeszcze mi w głowie świta, że do kuchenek indukcyjnych lepiej 3 fazy, ale tu się nie znam.
Oczywiście ze 3 fazy. Po co obciążać 1 faze ? Indukcje są jakby to napisać intuicyjne :D Możesz podlaczyć od 1 do 3 faz. Prawie w każdej której podłączałem była możliwość rozmostkowania. No i jakby nie było indukcja ma moc od 5kW w góre. Więc jakbyś chciał na jednej fazie to kabel min 3x4mm :D
