Odp: ktm Smr 450 Sm 2009 Dziwny dzwięk silnika
Panowie u mnie jest taki napinacz jak do tego się zabrać
[url]http://imageshack.com/a/img923/7302/P9SKEo.jpg[/url]
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » ktm Smr 450 Sm 2009 Dziwny dzwięk silnika
To jest napinacz manualny (bez sprężyny) Trzeba go samemu napiąć, żeby to zrobić należy mieć trochę doświadczenia bo można łatwo spierdzielić robotę;)
Ale miejmy nadzieje że to właśnie to Ci dzwoni w motocyklu bo ludzie często nie wiedzą że należy taki napinacz regularnie kontrolować.
Tutaj masz filmik o co chodzi z tym napinaczem, osobiście średnio się zgadzam z tym co tam jest powiedziane bo mam swój sposób na te napinacze jeśli już w ogóle muszę je montować bo nie jestem ich fanem;)
[url]https://www.youtube.com/watch?v=3JITgdUda4c[/url]
Maćko a mógłbys mi zapodać swój sposób ??
napinasz delikatnie, odpalasz silnik i potem delikatnie dokręcasz, aż hałas silnika się uciszy bądź wyczujesz już za duży opór - generalnie ja bym to wymienił na oryginał automatyczny...
Dokładnie mam taki sam sposób jak Levis;) i też bym to wyjebał:P
Dodam jedynie że wszystko dokręcasz ręką a nie kluczem, oczywiście porucz kontry.
Takie regulowanie na farta jak na tym filmiku to tylko prowadzi do nieszczęścia;)
Na sam początek odkręć kontrę i sprawdź czy jest tam jeszcze jakiś luz do dokręcenia ręką. Jak jest to pewnie to jest przyczyna Twojego dzwonienia w silniku.
Dzięki Panowie ucichło :) Pierwsze koty za płoty . Noo ale i tak w niedalekiej przyszłości moto idzie na serwis w celu sprawdzenia silnika .
Jeszcze jedno pytanie co do licznika motogodzin takowy jest zainstalowany w Kacie poprawnie lecz nie wyświetla żadnych wartości. Zje.bany ?
Co to znaczy poprawnie zainstalowany.
Kabel wychodzący z licnzika owiniety 6 razy na przewodzie od Swiecy .
Baterii nie ma tam żadnej przypadkiem?
nie nie ma tam zadnej bat . jest to taki licznik [url]http://www.inter-cross.pl/akcesoria/968-licznik-motogodzin-inter-cross-pro-series.html[/url]
Dokładnie, płaska okrągła bateria jak do zegarka może znajdować się w takim liczniku, jeśli jej nie ma to chyba padnięty.
czyli padniety bo licznik jest nierozbieralny
mozliwe ze zacznie liczyć sam, kilka razy same sie wzbudzały kilka razy nie czyli warto zrobić bak i zobaczyc czy działa
No jak długo nie dostawał impulsu z cewki to padł i tyle. Ale próbuj może będzie tak jak Helmex pisze.
Wygenerowano w 0.045 sekund, wykonano 83 zapytań
