1 Ostatnio edytowany przez levis (2016-11-08 00:43:07)
Temat: Szerokość piast i średnica osiek - potrzebne informacje z różnych moto
Cześć.
Tak jak w temacie.
Potrzebuję informację na temat szerokości piast oraz średnicy osiek w poszczególnych "popularnych" motocyklach, tj.:
- CRF 450
- WR 450
- YZF 450:
2007 - ośki , przód 20mm, tył 22mm
- KTM EXC 450
- KTM SMR 450
- RMZ 450
itd.
Z góry dzięki.
Odp: Szerokość piast i średnica osiek - potrzebne informacje z różnych moto
W przyszłym tygodniu napiszę Ci CRF bo będę ściągał koła.
3 Ostatnio edytowany przez bomber (2016-11-07 23:56:17)
levis napisał/a:
szerokości piast
z tulejkami czy bez ??
WR450F 2007
Średnica osiek:
- przód 20mm
- tył 22mm
#66
bez tulejek pls :) te zawsze można dorobić :)
5 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2016-11-08 08:43:26)
levis napisał/a:
Tył od tarczy do zębatki 155mm (około)
przód od tarczy do końca 100mm(około).
Ośki, piasty WR/ YZ od 2002 do 2017 są takie same. tzn- WR ma miejsce na ślimak od prędkościomierza.
Pozdrawiam,
Piotrek
mallly200sx napisał/a:
Piotrek mamy tak samo ?? :) bo nie wiem czy mam mierzyć
#66
bomber napisał/a:
Tak to samo. Chyba, że masz jakieś talony czy inne, a nie oryginalne.
Pozdrawiam,
Piotrek
Ok, Levis mierzyć Ci talony czy to co Piotr napisał wystarczy ??
#66
9 Ostatnio edytowany przez wyrzyk969 (2016-11-08 11:53:00)
jako, że masz napisane "popularne" to zapewne chodzi Ci też o wymiary z mojego VOR'ka (!@#^???)
więc VOR'ek 530 2002 (inne pojemności i roczniki to samo)
ośki - 20mm
piasta przód - 122mm z ori dystansem pod tarcze (9mm)
piasta tył - 163mm
no i jeszcze mam KX'a 250 1998 (i rocznikowo w dół bo w '99 już chyba jakaś zmiana była)
ośki - 20mm
piasta przód - 114mm
piasta tył - 153mm
#969
CA Technology
dzięki Panowie.
Bomber, jak nie masz dystansów pod tarcze i zębatki, to nie musisz mierzyć talonów :)
levis napisał/a:
dzięki Panowie.
Nie mam :]
#66
