Temat: Yamaha WR 125
Witam, mam problem z Yamahą WR 125 x z 2010r otóż, yamaha odpala lecz podczas skręcenia kierownica zaraz gaśnie i miga kontrolka od oleju(poziom oleju jest dobry) poruszam kierownicą, kontrolka zgaśnie i motocykl odpala, skręce i znów gaśnie.Wie ktoś czego może to być przyczyną ?Bezpieczniki są w porządku.
Odp: Yamaha WR 125
sprawdź czy na klamce sprzęgła masz luz. Może linka jest za bardzo naciągnięta przy skręceniu kierownicy sprzęgło "łapie".
Lekko szarpie przed zgaśnięciem?
dabljuer250x
Odp: Yamaha WR 125
To nie to. Jest coś z elektryka ale nie wiem co, sprawdzałem już kable ale nic nie znalazłem
Odp: Yamaha WR 125
A ty ile jeszcze otworzysz tematów o tym samym problemie ?
Po prostu sprawdź dobrze przewody i będzie po problemie.
WR450F 13r  &  CRF450X
Odp: Yamaha WR 125
Sprawdź cisnienie w tylnym kole :)
Tak na serio to na bank masz zwarcie w instalacji. Jakis kabel jest uszkodzony i przy skrecie kierownicy dotyka innego kabla lub ramy.
WWW.HI-OCTANE.PL
#13 Mistrzostwa Polski
Odp: Yamaha WR 125
superczesiu napisał/a:
nie gniewaj się ale takich bzdetów już dawno nie słyszałem ;)
Odp: Yamaha WR 125
ravlos napisał/a:
fakt.. zdaje się że nie do końca doczytałem ze zrozumieniem problem.
dabljuer250x
