Odp: ktm 690 rozrusznik
Daj filmik.
A na pych odpala i działa? Bo jak nie to zatarłeś chu*a:P
Na magnesie nie było za dużo "metalu"?
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » KTM » ktm 690 rozrusznik
Daj filmik.
wrzuć 5 bieg, wyjmij świecę oraz rozrusznik i zakręć tylnym kołem - powinno kręcić się bez dużego oporu. Jak będzie mega opór, to coś zatarte.
Hacker tak na pycha strzał i chodzi... jak nie mogłem odpalić moto pierwszym razem to do domu miałem jeszcze 50 km odpaliłem na pych moto odpaliło i ganiałem dalej...
levis tak zrobiłem krece kołem normalnie jak wyciągne świece...
dodaje filmik jak moto kreci bez swiecy i z świecą...
[url]https://www.youtube.com/watch?v=CLTeysLzSFc&feature=youtu.be[/url]
[url]https://www.youtube.com/watch?v=_Q26XMwqc3E&feature=youtu.be[/url]
kupiłem używane sprzegiełko i ch*j wie czy nie jest zmeczone....
co tu innego może być?
Nie wiem jak jest zbudowany silnik 690 i ile tam jest kół zębatych ale może coś wpadło między jakieś koła zębate - i blokuje ich obrót?
Koła zębate też mogą być osadzone na łożyskach w karterach/obudowie i może one blokują ich obrót.
W Bergu zdejmowałem dużą kapę silnika i wszystko miałem jak na dłoni.
Mogłem nawet zakręcić rozrusznikiem i patrzeć jak się wszystko kręci - tylko musiałem przytrzymać te zębatki:)
kazde koło zębate jest sprawdzone moto położone i kręciłem rozrusznikiem jak miałem wszystko na widoku...
brak sił brak słów...
A np. czujnik stopki? Czujnik przechyłu o ile takowy jest? Moze za głęboko tam szukasz.
One są chyba bardziej 0-1.
Niestety taki trochę ogólny objaw, przyczyn może być dużo. Z czego podmieniles ten rozrusznik?
jak dla mnie jakoś słabo kręci. Weź podczas kręcenia, wkrop kilka kropli paliwa do przepustnicy i zobacz, czy spróbuje zagadać.
Mam taką teorię, że silnik stawia duży opór, jest duży spadek napięcia i pompa paliwa nie jest w stanie wytworzyć wystarczającej ilości ciśnienia, stąd brak wtrysku.
Na pych nie ma spadku ciśnienia, więc odpala.
Sprawdź i daj znać.
dzinks... czujnik stopki odpada... moto wgl by nie kreciło....
rafał223 rozrusznik też od 690 kolegi...
levis moto ma teraz takie jazdy że odpala za każdy razem za pierwszym strzałem i kreci jak głupi...
pojeździłem postawiłem zadowolony podchodzę po 5 minutach znowu to samo...
No k***a wpierdolę mu Siekierki w głowice
moto ma siłe ciągnie itd
ale to dobra nowina - tzn, że nic nie jest zatarte.
Jak będzie kręcił, ale nie będzie odpalał, to problem jest z iskrą bądź paliwem.
Te drugie możesz sprawdzić tak jak Ci napisałem post wyżej.
wtrysk wstawiłem drugi itd...
Nawet miałem wyciągnięty z przepustnicy i nic...
na 10 prób odpaleń raz zapali jak mu jeszcze podłącze prostownik...
wtrysk to jedna sprawa, ale jeszcze jest pompa paliwa, która może dawać za mało ciśnienia.
podłącz pompę na krótko, pod zewnętrzny akumulator i wtedy kręć silnikiem.
Lewis ale co ma pompa paliwa do siły obrotu silnika ?
Nawet jak mu rozlacze paliwo to on nie ma siły dobrze obrócić wałem...
A chciałem dodać jeszcze to że jak Moto odpala to kręci jak szalony 3 razy odpali za 4 razem jest hłe hłe
Wygenerowano w 0.054 sekund, wykonano 80 zapytań
