1 Ostatnio edytowany przez levis (2016-10-14 15:15:47)
Temat: Aprilia SXV - wymiana sprzęgiełka rozrusznika - DIY
W dzisiejszym poradniku opiszę jak wymienić sprzęgiełko rozrusznika, które z czasem nadmiernie się zużywa i powoduje problemy z rozruchem silnika.
https://scontent.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14500464_1780165485557596_1297972707684827908_o.jpg
Najczęstszy objaw jest taki, że rozrusznik kręci, ale silnik obraca się powoli lub wcale.
Cześć fotek jest moja, część zapożyczona z Internetu.
Zaczynamy:
- kładziemy motocykl na prawym boku, ale nie całkiem - ja podpieram 2 oponami położonymi na siebie.
- odpinamy 2 wtyczki od przewodów idących od obudowy magneta.
- odkręcamy wszystkie śrubki trzymające obudowę magneto - nie ma tutaj żadnych ukrytych, po prostu te co widać
- używająć tępego śrubokręta, podważamy obudowę w dwóch miejscach pogrubionych, specjalnie przystosowanych do tej czynności
naszym oczom ukaże się widok taki:
http://cyb.smugmug.com/photos/120381670-L.jpg
lub taki
http://www.apriliaforum.com/forums/attachment.php?attachmentid=134845&d=1273102148
Jeżeli zobaczyliśmy to co jest na drugim zdjęciu - nie jest dobrze... ale o tym później
- obracamy obudowę i sprawdzamy w jakim stanie jest stator.
https://lh6.googleusercontent.com/-6AOzLpuaxVo/VQ7wLcu8VEI/AAAAAAAAHPs/BwtZrMYQLr0/w1566-h881-no/DSC_0517.jpg
- w jego głębi zobaczymy pierścień seigera, który demontujemy wraz z podkładką
- sprawdzamy, czy simmering włożony jest w dobrą stronę, tzn. płaską powierzchnią do silnika.
- jeżeli simmering wygląda ok, wkładamy podkładkę centrującą, wypukłą stroną w kierunku silnika i zakładamy pierścień (ja zawsze daję nowy simmering, tak dla świętego spokoju).
- ok, sprawę statoru i ciśnienia oleju w wale mamy za sobą, teraz magneto.
- kluczem 24 lub 27 (dokładnie nie pamiętam), odkręcamy nakrętkę i zdejmujemy ją wraz z podkładką. Polecam używać klucza udarowego.
- ściągaczem do magneta ściągamy je, ja używam patentu narzynka + ściągacz trójramienny - działa. Gwint to 32x1.5mm.
https://scontent.xx.fbcdn.net/t31.0-8/12646933_1682725758634903_2477768975251590460_o.jpg
- teraz możemy napotkać 2 sytuacje - 6 śrub magneta odkręci się bardzo lekko lub będą stały na amen. Ja jednak nie sugeruję próbować, bo gniazda śrub można bardzo łatwo obrobić.
- Osobiście robię to tak, że nagrzewam piekarnik do 160 stopni, wrzucam do niego magneto na 20 min, potem odkręcam śruby, które dalej idą z lekkim oporem. Myślę, że siła potrzebna do ich odkręcenia oscylkuje pomiędzy 13-18Nm.
- Jeżeli po nagrzaniu w piekarniku, śruby dalej nie chcą się odkręcić, to pozosaje już tylko spawanie.
- Gdy odkręciliśmy już śruby, należy rozdzielić magneto od koła zamachowego - ja robię to w ten sposób, że jedną ze śrubek zostawiam wkręconą do połowy i po dwóch stuknięciach młotkiem, części się rozdzielają.
- Pozbywamy się starego łożyska, przy okazji wszystko dokładnie czyszcząć.
- z nowego łożyska zdejmujemy pierścien seigera, zakładamy łożysko, po czym ponownie montujemy pierścień na łożysku.
- przy składaniu upewniamy się, że dwie tulejki centrujące są na miejscu + klin ustawiający pierścień do czujnika położenia wału również jest na miejscu.
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q83/s480x480/14492335_1780580818849396_3987831846576932736_n.jpg?oh=4b854c237eeee18929a41bbc19fbb67b&oe=58AA792F
- po dokładnym oczyszczeniu i odtłuszczeniu, składamy 2 części i wkręcamy 6 śrub na czerwony loctite - polecam użyć nowe śruby. Siła z jaką dokręcamy to 13 Nm.
- po upewnieniu się, że klin na wale jest cały, zakładamy magneto na wał i dokręcamy je z siłą 98 Nm.
- Przy zakładaniu obudowy magneta, polecam dorobić sobie kilka szpilek , które będą pełnić rolę prowadnic
- Gdy obudowa wskoczy na miejsce, dokręcamy wszystkie śruby z czuciem, bo obudowa jest magnezowa.
Gotowe.
Przy operacji nie powinien wylecieć olej - jedynie będziemy mogli go wyssać strzykawką z magneta.
Odp: Aprilia SXV - wymiana sprzęgiełka rozrusznika - DIY
A co ze zębatką rozrusznika która też się ściera niemiłosiernie?
Przypomnij jakie są koszty.
Co do zdjęcia na którym jest zmielony zapłon to kawałki miedzi po czymś takim są dosłownie wszędzie. Kanały olejowe, panewki, głowice, filtr...
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/14686607_1128809470536370_1295029654_n.jpg?oh=f8131c796e369fa2ea0d8a15cdd2c12d&oe=5803682A
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/14643017_1128809487203035_2029484071_n.jpg?oh=ce64b72576b9783e38bca830766159c8&oe=58021B7A
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/14694657_1128809480536369_2037037476_n.jpg?oh=2545b0692c11c9c45cee59186f20817f&oe=5802F7FC
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/14686490_1128809483869702_1985285071_n.jpg?oh=bdff69cdb8b0cc4ed196c309b7f53f35&oe=58021F71
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/14658222_1128809477203036_778152194_n.jpg?oh=dc54b052ea98277ed19defedf3b40fd1&oe=58032C79
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/14699870_1128809473869703_1210276563_n.jpg?oh=9510285edc229573ac8dd3372d0eea07&oe=5802D4DF
Po takiej awarii najlepiej chyba rozpołowić silnik, dokładnie oczyścić go z miedzi oraz sprawdzić stan części.
Aprilia SXV 550
dokładnie - po takiej awarii, trzeba rozpoławiać silnik - inaczej po prowizorycznej naprawie można za chwilę rozbierać silnik jeszcze raz...
wklej fotki tłoków i cylindrów po tej awarii
Ale rozpierducha! A czemu tak się dzieje? Bo nie doczytałem, albo nie znalazłem info.
Pozdrawiam,
Piotrek
W pierwszych modelach, jak i w nieudanych serwisach przez Czesława w stodole, śruby magneta nie zostały dokręcone na klej z odpowiednią siłą. Tym samym podczas jazdy wykręcały się i mieliły stator.
DIY, a nie DYI :)
"Nie ma boga. Jest Mmmmotór!"
KTM SMR450 '13 #23
Zgadza się Lucuś :D
Gdyby ktoś był zainteresowany to mam ściągacz do tego magneta.Jest mi już nie potrzebny.Oddam za 5 dyszek.
